Författare Ämne: Åsikter om min ventilationsproj  (läst 3164 gånger)
Utloggad HWerner
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 27 september 2018, 19:33:35 »
Fick mitt bygglov i veckan och till tekniskt samråd skall jag ha med konstruktionsritning på ventilationen.
Jag skall ha ett FTX-system, och har gjort en kladd på hur jag tänkt lösa det hela, är det någon kunnig som kan ge synpunkter på placeringar av don samt luftflöden så jag tänkt rätt?
MVH Henrik
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Åsikter om min ventilationsproj
« Svar #1 skrivet: 27 september 2018, 21:38:44 »
Brukar rekommendera att försöka att få luften gå så "långt" i utrymmet som möjligt.
Tex badrummet upp till vänster så skulle jag vilja placera ventilen ovan toaletten.
I klädkammaren bredvid skulle jag vilja flytta in ventilen närmare yttervägg.
Samma tänk i sovrummet bredvid.
I vardagsrummet skulle jag rekommendera att ventiler placeras nära ytterväggen.
Klädvård placeras ventil upp mot vänster hörn.
I köket skulle jag troligtvis placera ventilen närmare fönstret i gavel.
Tilluften ovan köksbordet skulle jag försöka flytta bort från bordet. Är det ryggås tak?
I lill toan skulle jag dra in ventilen ovan toaletten och ev en ventil ovan eldstad.
Båda sovrummen placeras ventilerna närmare yttervägg men gärna en bit från sängen.
Osäker på ventilen i hallen, kanske sitter bra där. Ryggåstak?
Sedan är det viktigt att ha överhörningen i tanken, framför allt till sovrummen.
Man tex dra ytterligare ett tilluftsrör.
Generellt bör man försöka hålla lufthastigheten på låga nivåer.
Det gör man enklast genom att gå upp en storlek på rör tex 100 till 125.
Dock tycker jag man kan på tilluften behålla 100mm ventil om det är max 10L/s.
Tänker man sig att man vill köra kyla "tex via bergvärmepump" bör man förutom att kondensisolera systemet också öka diameter på både rör och ventiler samt välja ett fläktaggregat som har hög kapacitet.
Det var några tankar  tummenupp
« Senast ändrad: 27 september 2018, 22:05:46 av SUNE73 »
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad HWerner
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 27 september 2018, 22:20:43 »
Tack för din input! Mycket nyttigt  :)
Har gjort lite ändringar som du föreslog.
Inget ryggåstak någonstans.
Hall kommer även att tjänstgöra som liten tv-hörna för barnen därav att jag tänkte ha ett don även där.
Blir ett Heru 130 S EC 2.
Stammar från agg 200->160->125mm har jag tänkt, möjligen gå ner till 100 vid donen.
Ljuddämpare rå stammar samt vid alla tilluftsdon, osäker på om det behövs vid frånluften. Kanske  för överhörningens skull?
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #3 skrivet: 27 september 2018, 22:46:08 »
Ser bättre ut.  tummenupp
Jag gissar att det är golvvärme?
Då skulle jag försöka dra ut tilluften nära de höga fönstren i både vardagsrum och vid köksbord.
Det blir ett rejält kallras från så stora fönster, även med tätare slingor med golvvärme.
Jag har ett Heru 130S EC. Det är jag nöjd med. Bra pris/prestanda.
Från aggregatet gick direkt till 160 med förminskare och sedan drasut/flexljudd till vanlig ljudd.
Sedan har jag en lång 160 stam där båda ändarna grenas ner till 125 och 100 till ventilerna.
Men jag har aggregatet ungefär på mitten av stammen. Men jag har också två våningar.
Lycka till och glöm inte att delge forumet installationen, gärna med bilder  ;)
