Författare Ämne: Råd önskas, vilken VP till acktank, solvärme och ved  (läst 4135 gånger)
  • Antal inlägg: 19482
SV: Råd önskas, vilken VP till acktank, solvärme och ved
« Svar #15 skrivet: 20 september 2018, 21:43:54 »
Jag har en vp dockad mot samma tankar som vedpannan är dockat mot totalt 2000 liter. När jag eldar så stänger shunten vp  känner tempen och stoppar när tanken kallnar öppnar shunten och vp startar. Vv bereds i den inbyggda beredaren i vp men det förvärms i acktanken och när jag eldar får jag massor med vv har tappat 2000 liter vv. Finns ingen lönsamhet i min anläggning men grejerna hade jag sen tidigare och vill ha kvar möjligheten att elda dels för att jag har ved och dels klara värmen vid strömavbrott.
  • Antal inlägg: 31195
« Svar #16 skrivet: 21 september 2018, 07:13:15 »
Det gäller att man använder (rätt) tank vid den inkopplingen har sett loggar där vp gör vv ofta pga omrörning i tanken så vatten från vv delen går ut i värme.
Det måste vara dubbla växelventiler och kontrollerad fart på cirkpumpar i både VP och värmesystem för att man ska få till skiktningen.
Sen är returen från värmesystemet kopplad direkt på VP-returen med ett avstick till tankens botten för att minska omrörningen i tanken.
Det fanns redan 1 m3 tank, jag antar att den har typ VVB eller VV-slingor?
« Senast ändrad: 21 september 2018, 07:17:28 av Carl N »
Utloggad RoffeN
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 13
  • Funderar på Nibe VLVP till mitt sol/ved-system???
« Svar #17 skrivet: 21 september 2018, 07:53:40 »
Sc:,h Nybygge på 250 m2 + 50 m2 garage med FTX osv, och sen vill du ha en "billig" frikyla?  Sc:,h
Jag får inte ihop det, jag skulle satsa på en skystar när man ändå installerar en FTX, du har ju redan ventilationsinstallatören på plats så merkostnaden ska inte jämföras med att kosta på en Skystar i ett färdigbyggt hus.
Sen skulle jag skippa vedpannan, det kostar mer med ved + sotning osv än vad en effektiv värmepump kostar i drift.
En lösning med solvärme som jag tror mest på är denna.
https://proffs.nibe.se/nibedocuments/12954/M10812-3.pdf
Ok, kollar "Skystar"
Uppvärmning: Baxi Solo Innova 50 med egentillverkad 4m3 tank och 10 kvm solfångare
Huset: 340 kvm, torpargrund med golvvärme
« Svar #18 skrivet: 21 september 2018, 10:05:35 »
Det går säkert att få till men man bör tänka på flödena och sen är det inte så enkelt att veta om det funkar bra om man inte loggar.
  • Dot gäster: 848
