Författare Ämne: Daikin bergvärme 2*90m borrhål.  (läst 2408 gånger)
Fredrik777
Fredrik777
« skrivet: 18 september 2018, 20:37:16 »
Hej alla.
Första gången jag skriver på detta forum och är inte särskilt kunnig i detta ämne tyvärr (därför postar jag här för att ta del  av eran expertis) och försöker läsa på.
Lång historia kort, min CTC Echoheat från 2004 sjunger på sista versen (installerad när vi köpte huset 2014), efter service denna vecka konstaterades att temperaturen på hetgas varierar kraftigt och att filter och antagligen kompressor behöver bytas. Ca 30.000 i kost enligt de 2 första offerterna som kommit in. Sneglar nu på att byta hela pumpen då det känns saftigt med tanke på nuvarande pumps ålder.
Har läst på detta forum om olika modeller men har fastnat lite för Daikin eller liknande som har inverter drift då jag fått för mig att det skulle passa mina förutsättningar:
Borrhål 2*90m
Mexi tegel hus 1972. Nytt tak, tre glas fönster, ny dränerat
125+125 m2 (boende inredd källare)
Vattenburet enrörs system (stora radiatorer , största är närmare 200*60)
Sjävdrag
Förbrukning idag ca 17000-18000 totalt (har inte kunnat separera värme och hushållsel med den data jag har)
3 vuxna 2 barn i hushållet
Jag har inget passiv hus men känner att det är hyfsat bra på att hålla värmen.
Hoppas på lite tips om jag är inne på rätt spår eller inte.
Jag har begärt in fem offerter på blandade märken varav endast tre vill träffas och titta hur det ser ut. Två kommer maila utan att titta vilket jag tycker verkar lite oseriöst med tanke på kostnad och förutsättningar.
Jag är som sagt inte särskilt kunnig i detta ämne och behöver en helentreprenad, samt något som inte är för knöligt att sköta då jag har tummen mitt i hand.
/Fredrik
  • Antal inlägg: 31281
SV: Daikin bergvärme 2*90m borrhål.
« Svar #1 skrivet: 19 september 2018, 07:31:26 »
Själv tycker jag att första åtgärden borde vara att byta hetgasgivaren på din EcoHeat (om det inte är gjort)?
Inte ovanligt att den börjar svikta.
Tyvärr är det många installatörer som ställer diagnosen att kompressorn är slut utan att kolla övriga grejer ordentligt.
Är det verkligen kompressorn som är slut så ta in offerter från flera installatörer, mellan tumme och pekfinger gissar jag att huset behöver max 12 kW.
En 10 kW on/off eller 12 kW inverter borde funka OK med befintlig borra.
  • Antal inlägg: 36653
« Svar #2 skrivet: 19 september 2018, 07:57:09 »
OM du kan få en installatör att byta värmepumpen åt dig på "löpande" så är nätpriserna på t.ex. Nibe 1245-10 och Daikin Evolution låga.
Billigare än så är det nog svårt att komma undan.
Ditt enrörssystem KAN sätta gränser, men idag klarar ju alla värmepumpar samma framledningstemp (65 grader) så det borde inte vara något som avgör ditt val av maskin.
Annars håller jag med Carl, felande tempgivare eller expansionsventil kan mycket väl vara enda felet.
Fredrik777
Fredrik777
« Svar #3 skrivet: 19 september 2018, 12:33:37 »
Tack för input.
Service killen konstaterade att det var problem med filter och fick senare en offert på ca 19000:- på filterbyte och en rekommendation att byta kompressor i och med detta på ytterligare ca 13000:-
Hetgasgivaren har inte nämts och jag skall ringa tillbaka till dom och fråga om dom uteslutit denna, alternativt be dom byta denna. Annars får jag ta dit någon annan för second opinion.
Om byte av pump blir aktuellt så ska jag undersöka om man beställa pump själv och ta installation på löpande. Ska fråga runt lite efter en bra röris.
Tack åter igen för förslag.
/Fredrik
