Författare Ämne: Fläkt Woods RDKG, ris eller ros?  (läst 1948 gånger)
Utloggad PatSig
  • Jag lär så länge jag lever.........
  • Stad/land: Hällefors
  • Antal inlägg: 15
  • Utbildad kortslutningsingenjör
« skrivet: 18 september 2018, 17:45:25 »
Har funderingar på att sätta in ett ftx system i kombination med vattenburen golvvärme. Har hittat Fläkt Woods RDKG på blocket. Min undran är således. Är det något att satsa på i ett nytt hus på ca 80 m².
Tack på förhand.
Patrik
Hus: 2-plans villa med källare, byggt 1928, renoverat 2009, boyta: 110 m2
Värmepump: Thermia Diplomat 8 bergvärme, installerad 2008
Årsförbrukning: ca 13800 kWh tot, ? kWh VP
Utloggad Gerth
  • Värmepump eller värmepumpar,ventilation.
SV: Fläkt Woods RDKG, ris eller ros?
« Svar #1 skrivet: 29 september 2018, 22:34:46 »
Har haft REXOVENT återvinning sedan 1978 i då nybyggt hus  167 km boyta funkar perfekt,lite underhåll naturligt vis ,nya lager i fläktarna,och rengöring av filter vår o höst.
Men! Att köpa ett beg ?
Det fodras ganska avanserad uträkning på från och tilluftsbehov ev övertryck eller undertryck som måste mätas. (risk för fuktskador i ytterväggar, bjälklag)
Det finns mycket som påverkar t.ex skorstenskanal ingår fläktkåpa över spis där man kan reglera luftflödet.
Alla rör i ev kallutrymmen måste isoleras ordentlig
FTX bygger ju på att huset är tätt , inga övriga luftinsläpp som kanske är ganska vanliga över fönster eller ventiler.
