Författare Ämne: Två rökkanaler till en panna?  (läst 2610 gånger)
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« skrivet: 15 september 2018, 18:13:11 »
Klurar lite på hur vi ska göra med vår skorsten. Lång historia kort, för många (10+) herrans år sen hade vi en soteld, fick ett insatsrör monterat, och det var det med den historien.
Trodde vi, för nu har det visat sig att röret är av en kvalitet som inte lämpar sig för frekvent sotning, det är typgodkänt för det men det håller inte i längden, utan har nu gått sönder, tillika var det inte heller speciellt proffsigt monterat. Eftersom vi ändå nu måste byta ut det har vi funderat på om vi samtidigt ska dra in ett extra rör till en kamin.
Ända från början har inte det gamla röret heller varit tillräckligt för den panna vi har, så tanken har varit att antingen försöka knacka ner en mellanvägg i skorstenen (antagligen inte jättejobbigt eftersom skorstenen eldats med olja i många år) för att få ner ett större ovalt rör eller montera en skorstensfläkt för att bättra på förutsättningarna lite.
Jag har nu dock börjat rota lite med projektet, och kan konstatera att ett sista alternativ vore möjligt. I skorstenen finns tre befintliga kanaler (på rad, avlång skorsten). Dessa verkar i stort sett utan avbrott gå i hela skorstenens längd, om än vara fyllda med grus och sten, utom den som används. Vad man skulle kunna göra är att dra ner ett 120-rör i både de yttre kanalerna och ansluta till en "mottagningskammare" vid vedpannan i källaren, och dra ner ett rör i mittenkanalen till kaminen på bottenvåningen.
Frågan är, är detta tillåtet? Finns det nåt hinder nånstans för att använda två rör till en panna? Två 120-rör motsvarar areamässigt ett 170-rör, i realiteten kanske något mindre tack vare större flödesförluster, men det kommer ändå ge en större tvärsnittsarea än vad ett ensamt rör nånsin kunnat göra i den här skorstenen. Inte heller blir det dyrare, två 120-rör har ungefär samma meterpris tillsammans som ett stort ovalt rör. Det känns överlag som den bästa lösningen.
Och ni som tänker svara "fråga sotaren", nuvarande sotare kommer inte in i det här huset igen efter uselt bemötande, så vi kommer ordna besiktning med en sotare från ett annat distrikt, vet dock inte vilken än, så vi har för närvarande ingen att fråga.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Två rökkanaler till en panna?
« Svar #1 skrivet: 16 september 2018, 14:38:40 »
Gå utbildning till att sota själv.
Den enda regeln är att detta ska godkännas av kommunens bygglovsavdelning.
För att att installera en till rökkanal måste du söka bygglov.
Så det är kommunens handläggare som kan svara på din fråga, och dom kommer du inte förbi.
  • Dot gäster: 2070
