Författare Ämne: Ventilation i utomhusförråd  (läst 1868 gånger)
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« skrivet: 14 september 2018, 13:21:02 »
Fick hem en byggsats till ett förråd på 15 kvm under sommaren som nu står på plats. Knutbrädor och ränna o rör i bakkant saknas.
Tänker att det behövs någon form av ventilation el i alla fall ventiler för att slippa fukt. Insidan är grundmålad och målad med ett par lager vit färg.
Golvet är vanlig råspont.
Räcker det med ventiler typ på framsidan och baksidan på olika höjd?
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
SV: Ventilation i utomhusförråd
« Svar #1 skrivet: 14 september 2018, 18:40:46 »
Det blir ingen fukt i boden......det blåser igenom springor....
