Författare Ämne: Nibe ers 10-500 eller f135?  (läst 3186 gånger)
Utloggad Pickle_rick
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« skrivet: 12 september 2018, 21:05:44 »
Bor i ett enplanshus från -70 som är ett sk. Otätt hus med självdrags ventilation utan någon tilluft. Ska till våren göra vid på vinden och riva bort den gamla isoleringen, montera ångspärr och spruta in ca 400mm lösull. Tänkte i samma veva göra någon form av ventilation och därav tråden. :)
Är det någon för/nackdel med frånluftsventilation eller ftx i mitt hus?
Är väl mest intresserad av att göra ett ftx system. Efter kontakt med nibe blev jag iaf klok på att f135 tex inte har någon möjlighet till nattsänkning, vet inte hur det är med ers?
Tackar ödmjukast för era inputs tummenupp
Nibe vvm 320/f2120-12 med 200 liter volymtank
SV: Nibe ers 10-500 eller f135?
« Svar #1 skrivet: 13 september 2018, 09:27:49 »
Nattsänkning av innetemperaturen är normalt ingen fördel med värmepump eftersom denna på morgonen då behöver gå på max och troligen även använda el-patronen för att snabbt få upp temperaturen igen. Ett hus med mekanisk ventilation ska vara så tätt som möjligt för att luften ska komma in på avsedda ställen. FTX är bättre desto längre norrut man bor, annars ger nog F135 något större energibesparing. FTX ger bättre möjlighet till finjustering av luftflödena.
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #2 skrivet: 13 september 2018, 13:30:09 »
Nattsänkningen är ju mest komfort för sommarhalvåret och inget man brukar under resterande så för den sakens skull är det lugnt :)
Sen har jag ju då inget tätt hus så ftx är kanske bättre alternativ så man får vettiga flöden?
« Svar #3 skrivet: 13 september 2018, 13:46:48 »
Ok, du tänker på nattsvalka genom att frånluftsfläkten går på max när luften utomhus är åtminstone några grader lägre än inomhus. T.ex. NIBE frånluftsvärmepumpar har det och det borde gå att få med F135 tror jag. Åtminstone vissa FTX går att koppla om till sommarläge utan värmeåtervinning. Bra undersöka för man vill ju inte att den varma inomhusluften ska värma inkommande uteluft i FTX'n på sommaren. FTX är nog ett säkrare alternativ i ett lite äldre hus, men det blir en hel del jobb med injusteringen.
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #4 skrivet: 13 september 2018, 17:21:22 »
Tack för infon :) enligt nibe kan man inte ställa in det på f135 men blir nog somsagt ftx, har en kompis som är ventilationare så att det blir drygt att ställa in flödena blir nog mest hans bekymmer  tummenupp
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #5 skrivet: 14 september 2018, 19:12:03 »
Man behöver inte oroa sig över eventuella fuktproblem i framtiden? Kommer ju somsagt sätta ångspärr på vinden men tänker om det kan kondensera i ytterväggar eller något sådant?
