Författare Ämne: Solpaneler, orkar taket?  (läst 6296 gånger)
Utloggad Cogo
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 123
« skrivet: 11 september 2018, 19:15:01 »
Hej hej.
Någon som vet vilken dimensionering som krävs på takstolar för att kunna installera solceller? Föreningen som jag bor i säger att våra takstolar är för klena för detta och de krävs att man förstärker dem.
Mvh Magnus
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
SV: Solpaneler, orkar taket?
« Svar #1 skrivet: 11 september 2018, 19:41:23 »
Om du bor i ett hus som är byggt i modern tid skulle jag vara förvånad om takstolarna behöver förstärkas. Den snölast som de bör vara dimensionerade för bör klara solceller.
Normalt kan du räkna med att solceller tillför ca 20 kg/kvm.
Vad har du för takbeläggning?
Vilken lutning har du på taket?
När är huset byggt?
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft
Utloggad Cogo
  • Antal inlägg: 123
« Svar #2 skrivet: 11 september 2018, 19:45:04 »
När är huset byggt?
Parhus, byggt 1990, takpannor. Vet ej lutning.
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #3 skrivet: 11 september 2018, 19:52:47 »
Jag har  solvärme  och 45 graders taklutning OBS! . Ett fenomen som oftast inträffar är att snön far av då långvågig IR ofta värmer panelen . DVs min taklast minskar... Skulle tro att PV solpaneler med skyddsglas uppför sig lika.
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad Cogo
  • Antal inlägg: 123
« Svar #4 skrivet: 11 september 2018, 20:12:46 »
Har mindre lutning än 45 grader
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #5 skrivet: 11 september 2018, 20:30:02 »
Nylagda tak där pannorn är hala där ligger snön aldrig kvar länge. Minsta väderomslag mot plus så är taket typ rent.
Borde bli samma med paneler på taket.
Vaxade el lackskyddade paneler hjälper såklart.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Cogo
  • Antal inlägg: 123
« Svar #6 skrivet: 11 september 2018, 22:42:44 »
Men det finns ingen direkt dimensionering regel att följa här?
« Svar #7 skrivet: 12 september 2018, 00:30:05 »
Som sagt var, panelerna väger kanske 20kg per kvadratmeter. Taket bör vara dimensionerat för minst 10 gånger den lasten, så panelerna hamnar inom felmarginalen.
Vart i landet finns taket?
« Senast ändrad: 12 september 2018, 00:31:36 av purjo__ »
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #8 skrivet: 12 september 2018, 07:37:50 »
Jag tror din förening blandar ihop solceller med solfångare.
Solceller (gör el) väger i princip inget alls i jämförelse med solfångare (rör som värmer vatten).
Utloggad Cogo
  • Antal inlägg: 123
« Svar #9 skrivet: 12 september 2018, 08:55:19 »
Linköping
Utloggad Cogo
  • Antal inlägg: 123
« Svar #10 skrivet: 12 september 2018, 08:55:54 »
Det kan ju vara så, klok tanke.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #11 skrivet: 12 september 2018, 17:38:55 »
Fast jag tror INTE din förening vill ha solpaneler på områdets hustak, annars hade dom aldrig ens påstått att takstolarna är för klena utan att ens ta reda på fakta. dontknow
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #12 skrivet: 12 september 2018, 20:07:25 »
Som flera andra här tror så bör inte solceller inte vara något som helst problem om huset är byggt 1990.
Jag tycker trots allt att du ska fråga din Brf vad de har för underlag för sitt påstående, de kan ju har rätt.
Utloggad Bölemannen
  • Kan lite om mycket och fortsätter att införskaffa mig nya kunskaper
  • Stad/land: Böle i Norrbotten
  • Antal inlägg: 177
« Svar #13 skrivet: 04 november 2018, 23:40:29 »
Solpaneler väger inte 20kg/m2, snarare hälften. Mina är 1x2 m och väger 21kg. Lägg till max 1kg/m2 för fästanordningarna så hamnar vikten för anläggningen på ca 12kg/m2.
« Senast ändrad: 09 november 2018, 17:02:48 av Bölemannen »
Nibe fighter 1215/7 kW. Värmer upp ca 200 m2 i ett plan med ytterligare 75 m2 övervåning och högt i tak resterande 125m2. Huset från -41, ligger i Böle 1 mil från Piteå, totalrenoverat under 2000-talet med golvvärme, 3-glas fönster och ca 400 m nedgrävd k-slang. Bränner ca 5 m3 ved i braskamin. 2013-09-1 nybyggt garage 50m2 värms av en Fujitsu 12lec-n LLVP. Installerat en Fujitsu 12-ltcn hösten 2014 i stugan.
2017-06-01 installerat solcellsanläggning, 10,5 kWp, 60 m2 paneler på taket som utökades 2017-09-22 till 16,5 kWp och totalt 100 m2, lutning 43 grader i sydvästlig riktning.
Huset:
http://e-logger.se/pub?Liljeholm&p=1
Garaget:
http://www.e-logger.se/pub?Liljeholm1
Solcellsanläggningen:
https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Lillmorav.%203&locale=sv_SE#/dashboard
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
« Svar #14 skrivet: 20 januari 2019, 16:40:31 »
Som  solfångare väger ca 15 kg/m2 ovh innehåller 1 l vätska.  Vad brukar tak dimensioneras för snölast /m2
