Författare Ämne: Tysk "designradiator"  (läst 3394 gånger)
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« skrivet: 08 februari 2006, 18:42:50 »
Varför inte installera en "fondradiator" i stället för att måla eller tapetsera en fondvägg. en hel vägg blir det i alla fall.
Problemet är bara att det inte går att nå upp till termostatventilen utan pall, fast det är klart vi skall ju inte ha någon termostat.
Kan det vara något?
Mvh AndersA
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
SV: Tysk "designradiator"
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2006, 19:15:13 »
 *roflmao*
EN sådan där skulle jag kunna tänka mig att sätta upp, istället för fondväggen som fru vill ha i hallen
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2006, 19:16:47 »
Låg framledningstemp?
MÅSTE HA! *roflmao*
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
Utloggad AndersA
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2006, 19:37:36 »
Pece.
 Frågan är om du har tillräcklig takhöjd, den är 2,25m hög.
///AndersA
« Senast ändrad: 08 februari 2006, 20:00:34 av AndersA »
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
« Svar #4 skrivet: 08 februari 2006, 20:01:41 »
Pece.
///AndersA
Japp, jag har 2,45 i hallen :)
Var kan jag hämta den ;)
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
« Svar #5 skrivet: 14 februari 2006, 17:29:51 »
Vad har den för effekt vid DT35? Måste veta vad jag missar... ;)
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
