(Moderator:
Flamco flexvent
Ämne: Flamco flexvent (läst 2691 gånger)
Vedkubbe
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 88
Värmepump eller värmepumpar?
Vedkubbe
Flamco flexvent
11 september 2018, 14:19:44 »
Hej, osäker på om min avluftare är ok? Jag skruvade på hatten på toppen och det kom varken luft eller vatten. Till slut lossade hatten helt. Kan man testa den på något sätt?
Pickle_rick
Är verkligen inte
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 323
Vs-montör
Pickle_rick
SV: Flamco flexvent
Svar #1 skrivet:
11 september 2018, 16:32:25 »
Nedre delen av avluftaren fungerar som en ventil, skruva på den lite så öppnar ventilen sen efter det kan du lufta ur den:)
Nibe vvm 320/f2120-12 med 200 liter volymtank
Vedkubbe
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 88
Vedkubbe
SV: Flamco flexvent
Svar #2 skrivet:
12 september 2018, 09:39:24 »
Aha hmm ska prova detta. Annars i övrigt så är den kontinuerligt avluftande?
Osäker på om jag har sådan "backventil" som i youtube klippet alltså att man kan skruva loss hela avluftaren utan att tappa ur systemet? Eller är det bara en adapter jag har?
Senast ändrad: 12 september 2018, 10:24:31 av Vedkubbe
Pickle_rick
Är verkligen inte
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 323
Vs-montör
Pickle_rick
SV: Flamco flexvent
Svar #3 skrivet:
12 september 2018, 17:32:42 »
Ja fast har du den alltid öppen så brukar dom hänga sig, därför är det bättre att ha den i öppet läge någon dag sen stänga den igen
(Moderator:
Flamco flexvent
gäster: 1829
användare: 0
