Författare Ämne: Inkoppling Strömsnäspannan TS 500/200  (läst 2015 gånger)
miben
miben
« skrivet: 11 september 2018, 13:43:52 »
Jag ska byta min gamla ack tank till en TS 500/200 med 200 liter förrådsberedare.
Förutsättningarna är Nibe värmepump med inbyggd vv beredare, golvvärme. Tidigare har jag haft en vanlig tank utan vv förråd då har jag laddat den tanken med vp sen har jag haft en annan större cirka pump som matat golvslingorna från tanken anledningen till detta är att cirka pumpen i Niben inte klarat cirkulationen fullt ut.
Hur ska jag koppla in ???
http://www.stromsnaspannan.se/wp-content/uploads/2018/05/TS-500_200L_-1.pdf
  • Antal inlägg: 31240
SV: Inkoppling Strömsnäspannan TS 500/200
« Svar #1 skrivet: 11 september 2018, 22:00:53 »
Varför en ack med förrådsberedare?
Varför inte en med VV-slinga?
Problemet är att din acktank inte behöver ha så hög temp för att hålla golvet varmt, och i din förrådsberedare kommer det växa legionellakusar.
Om du tar en ack med VV-slinga så kan du förvärma varmvattnet i slingorna, omsättningen gör att det inte hinner växa kusar i en VV-skinga.
  • Dot gäster: 1959
