Författare Ämne: Daikin Caldo XR(H)40  (läst 2052 gånger)
Utloggad Reneras
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 11 september 2018, 06:41:09 »
Fick en ny Daikin Caldo XR(H)40 istallerad igår, satte den på 23 grader och högsta fläktläget, skönt när värmen sprider sig men en fråga, när den uppnått temperaturen stänger fläkten av sig eller går ner på minimalt läge skall det funka så?, finns det något läge där den bara fortsätter att bränna på? har en 1,5 plans villa och vill testa hur den fyller på med värme.
Var kan man se vilken variant jag har fått, står tillverkningsdatum 2017/11
Tack på förhand!
René
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2946
SV: Daikin Caldo XR(H)40
« Svar #1 skrivet: 11 september 2018, 14:13:19 »
Tack på förhand!
René
Om maskinen skulle fortsätta på samma fläkthastighet så skulle det komma väldigt kall temperatur ur innerdelen då kompressorn har gått ner på tomgång (vid uppnått börvärde vid dessa utomhustemperaturer)
Vill du trycka på så skall du sätta maskinen på fläkt 5 och 30 grader värme. P.S. glöm ej badkläderna och sololjan....
/D
Utloggad Reneras
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 11 september 2018, 14:38:00 »
/D
Ahh då fattar jag  tummenupp, detta är vår första luft/luft men vilket jävla drag det är i den, testar olika inställningar så tavlorna på väggen gungar, detta blir nog kanon som komplement.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1580
« Svar #3 skrivet: 11 september 2018, 16:59:33 »
Min Panasonic är likadan.
Håll nu koll på elräkningen. Vår förbrukning sjönk direkt trots att den går som AC och vintern var rätt kall.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
