Författare Ämne: Hjälp vad ska jag ha för Radiatorer?  (läst 1899 gånger)
Utloggad SolVindVatten
  • Antal inlägg: 41
« skrivet: 10 september 2018, 23:41:16 »
Jag har ett hus som består av flera huskroppar. I stora huskroppen sitter en Bergvärmepump med golvvärme.
Ja har ytterligare en huskropp som sitter ihop med den stora 60+60 m2 där källaren har golvvärme men övervåningen ska få in radiatorer.
Till min fråga hur räknar jag ut hur stora radiatorer som krävs för 60 m2 välisolerat med delvis uppvärmd undervåning?
En elradiator på 3000w klarar värma upp när det är riktigt kallt. Men på tex Rinkabyrör anger dom effekt vid DT30 och om jag inte fattat fel så kommer mitt golvvärmesystem aldrig upp så högt i temperatur.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Hjälp vad ska jag ha för Radiatorer?
« Svar #1 skrivet: 11 september 2018, 21:56:12 »
Vilken kurva kör du med på bergvärmepumpen?
Jag antar att du inte styr med termostaterna utan med kurvan på värmepumpen?
Om du t ex har max 40 C vid DUT (svinkyla ute) på golvvärmen så är det DT20.
Då kan du multiplicera effekten vid DT30 med ca 1,7 för att få fram motsvarande effektbehov vid DT20.
Om du behöver 3000 W så ta radiatorer med 5100 W vid DT30 för att få 3000 W vid DT20.
  • Antal inlägg: 41
« Svar #2 skrivet: 16 september 2018, 13:17:49 »
Tack Carl.
Jag brukar köra på kurva +1 har en nibe 1226 8kw.
« Svar #3 skrivet: 16 september 2018, 14:16:41 »
+1 är nog parallellförskjutningen.
Kolla i meny 1.9.1 vilken värmekurva det är?
