Författare Ämne: Hur får jag min Sanyo att inte stoppa vid kallare än -20 ?  (läst 12369 gånger)
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
Det är inte Scanoffice som har tänkt om utan det är Sanyo som nu endast producerar en variant dock med olika utseende på innedelarna. Det går fortfarande att köpa Sanyo 123EH utan att den slår av vid -20 men då under namnet Argo AWI35AHL.
Scanoffice trodde från början att maskinerna inte slog av vid -20 grader så man hann sälja ett gäng i den tron, så det vart till att få tag på kunderna som har köpt den i tron att den inte slår av vid -20 grader och erbjuda byte till annan maskin om så kunden önskar.
mvh
TS Fastighetservice
Det går alltså inte att "pilla" på maskinen så att den inte slår av vid -20 C?
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Hur får jag min Sanyo att inte stoppa vid kallare än -20 ?
« Svar #16 skrivet: 21 oktober 2006, 21:15:06 »
I min Airwell gär det att ställa ner till minst -35 på en "vanlig" vrid-termostat, men jag har nöjt med att ställa den på -20-21 ungefär (-16 vid leverans), i väntan på ett utförligt svar, om varför det skulla vara farligt att köra vid lägre temp. Själv skulle jag vilja köra, oavsett temp, trots att COP troligen inte blir mer än 1. Det känns vettigar att ha nåt igång, uppvärmt till en behaglig arbetstemp, än att behöva veva igång det som är rejält nerkylt.... Får väl dissikera pumpen nästa sommar, å gå igenom varenda del, för att kunna få fram inom vilken yttertemp varje del är avsedd att arbeta i Sc:,h
mvh humlan.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #17 skrivet: 21 oktober 2006, 21:29:03 »
mvh
TS Fastighetservice
Det finns nog en tempgivare i ute delen som
du nog kan flytta till varmare delar i ute delen
 tex kompressorn = varm
 om man tittar på en ute del när det har snöat
 och några grader kallt så har snön tinat
på kompressor sidan  = lite varmare där
 vet ej om det är en separat givare för -20 spärren
 eller en gemensam för övriga styre i maskinen ??
 kanske någon här vet bättre om det ?
 mvh Kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
