Författare Ämne: Kan jag plocka bort radiatorn till kakling/tapetsering?  (läst 2458 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 04 september 2018, 10:45:48 »
Som ovan.
Eller får jag vatten överallt?
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
SV: Kan jag plocka bort radiatorn till kakling/tapetsering?
« Svar #1 skrivet: 04 september 2018, 11:36:58 »
Du måste tappa ur vattnet först och om du vill ha värme på slingan får du sätta en överbygling eller plugga slingan och köra på dom övriga slingorna. För så vitt jag förstår har du ettrörssystem.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 04 september 2018, 12:24:47 »
Vill bara kunna tapetsera under. Sen montera tillbaka den.
Det är i en lägenhet. Inget värme är på.
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
« Svar #3 skrivet: 05 september 2018, 21:06:47 »
Ser ut som en lekande mutter på radiatorn.
Stäng termostaten, sen har du antagligen en ventil under täcklocket till vänster.
Stäng den också men var noga med att räkna hur många varv den är öppen då den kan påverka flödet i hela kretsen..
Nu bör du kunna lossa den lekande muttern och plocka bort radiatorn.
Men det som är i radiatorn kommer naturligtvis åka ut...
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
« Svar #4 skrivet: 05 september 2018, 21:27:11 »
Inte mycket om ni är två , lossa lekande muttern helt och du sätter snabbt handen för rörhålet på radiatorn när din medhjälpare lyfter av den från vägg fästena och ni vänder öppningen uppåt.
« Senast ändrad: 05 september 2018, 22:16:19 av bopakoster »
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #5 skrivet: 05 september 2018, 21:36:03 »
Om termostaten kan hålla tätt så ska det funka att demontera radiatorn.
Men inte genom att skruva under täcklocket till vänster utan du ska stänga returventilen som sitter under kopplet.
Vattnet i radiatorn kommer rinna ut när du lossar på muttern, men övrigt radiatorvatten borde inte komma ut.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #6 skrivet: 06 september 2018, 05:50:55 »
Tusen, tusen tack.
Börjar med att testa i badrummet. Bara för att se hur svårt detta är.
Vad tror ni?
I vardagsrummet är det en bjässe på över 2 meter. Kommer jag att knäcka rören ifall jag bara försöker dra ut den från väggen några centimeter?
Eller är det hårda rör?
Inloggad Carl N
« Svar #7 skrivet: 06 september 2018, 08:57:06 »
Ser ut som att det är prisolrör?
Vet inte om gammal koppar blir skörare med tiden, jag skulle undvika att vålda på grejerna.
Tänk även på att kopplet har ett rör som går in en bit i elementet.
http://system.verksamhetsplatsen.se/komponentdokument/produktblad/14_4_radiett_renovett_se_main.pdf
När jag läser manualen inser jag att din returventil sitter på fel rör, den sitter på inmatningen så termostat och returventil stänger samma flöde.
Då måste du även lossa täckbrickan till vänster och stänga där med, räkna varven som sagt.
« Senast ändrad: 06 september 2018, 09:00:52 av Carl N »
