Författare Ämne: Halvårsdag!!!! Co2 Nu oxå helår!!!!!  (läst 72012 gånger)
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
SV: Halvårsdag!!!! Co2 Nu oxå helår!!!!!
« Svar #15 skrivet: 08 september 2006, 16:01:10 »
Jag gjorde av med ca 2.5 kubik olja samt ca 8000kwh i HH så en skaplig besparing blev det.
Patrik
1 m3 olja motsvarar ca 8720 kWh (1000 liter * 10,9 * 0,8).
Det motsvarar 21 800 kWh vad det gäller din oljeförbrukning tidigare, jag hoppas att dina rapporterade 19 200 kWh (högre upp i tråden) inkluderar HH-Elen också...
// Grolim
CTC Totalpanna + ECOLOGIC + ECOAIR 5,9
135 m2 boyta (+20°), 68 m2 uppvärmd biyta (+20°), Radhus - ytterkåk NNO byggt 1970, Norra Dalsland. Gjorde åt med 24 325 kWh/år innan, nu endast 13 228 kWh/år inkl. HH-El.
Utloggad Kaj
  • Antal inlägg: 35
« Svar #16 skrivet: 09 september 2006, 22:40:25 »
Hej Alla!
Helår var det den 31:e Augusti. Jag hade då förbrukat 25 374 kWh, inklusive HH-El. Jämfört med många siffror i det här forumet är det ganska mycket. Men så har jag ettrörssystem. Dvs, en inte helt optimerad returtemperatur. Dock oftast under 40°C. Mest ligger den runt 35°C vintertid.
Innan CO2 tiden låg jag på ca 15 000 kWh + 2,5 m3. Dvs, om 3,5 m3 motsvarar 30 000 kWh hade jag lite drygt 38 000 kWh, 38 213 kWh, i omräknad elförbrukning.
Min SANYO CO2 har alltså sparat 12 839 kWh första året. Omräknat i dagens elpriser och med ett oljepris på 10 000 kr/m3, har jag sparat ca 22 000 kr detta första SANYO CO2 år. Det är bra för en VP som för oljud, drar mycket El och isar igen vintertid, samt hela tiden ger upphov till ett antal frågor. Bl a. Är det någon egentligen som vet hur den fungerar? Jag tänker på manualfel, sommargräns etc. Den kanske har sina fördelar.
[Kaj]
Utloggad Patrik72
  • Antal inlägg: 73
  • rajding a marauder
« Svar #17 skrivet: 11 september 2006, 14:33:05 »
Jo ,detta var inklusive HH!!
Co2 Söderköping 94+94 m2 enplan + källare byggd -70
(+21 grader)
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #18 skrivet: 11 september 2006, 20:06:57 »
Då är det bara att gratulera då...   *vinkar* studs studs
// Grolim
Utloggad Ulfons
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 181
« Svar #19 skrivet: 02 oktober 2006, 16:18:39 »
Kollade av min halvårsförbrukning, 7300kwh ink h/h el. Tidigare när jag enbart eldade ved för värme och varmvatten förbrukades ca: 6-6500kwh i halvåret i h/h, så det resultatet är jag nöjd med.
   //Ulfons//
Enplans tegelvilla 90m2 med källare i sutteräng - 1955
Totalt 150m2 uppvärmings yta
Nibe 1215 8,5 kwh, 180m aktivt borrhål
Garage med vattenburet system 70m2,10 grader varmt inredd övervåning 50m2 bo yta . värms med Sanyo co2
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #20 skrivet: 02 oktober 2006, 20:24:24 »
Det måste ju vara något av ett "forumrekord"! 7.300 kWh totalt minus 6.000-6.500 kWh i hushållsel ger ca 800-1.300 kWh för värme och varmvatten, dvs drygt 2.000 kWh per år!
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad Ulfons
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 181
« Svar #21 skrivet: 02 oktober 2006, 20:49:16 »
sture, betänk att det är över sommarhalvåret så det var bara i april som den behövde värma huset. Tidigare förbrukade vi ca:12-12500kwh om året i hushållsel. fick ny el mätare 3 dagar före uppstart av vp, och den stod på7400 när jag kollade igår
Utloggad Freddi
  • Antal inlägg: 72
« Svar #22 skrivet: 11 oktober 2006, 18:19:35 »
Hej alla!!
Jag har nu kollat upp vad jag förbrukade detta året som varit.
Jag landade på totalt 18800 kWh ( ca 26000kWh året innan VPn). Detta är väl ganska bra med tanke på att att vintern var lång och kall även här i Norra Skåne,+ att inställningarna inte blev riktigt rätt förrän i slutet på Januari.
Så lite bättre kan nog resultatet bli till nästa år
 Thumbsup *vinkar*
1-Plan med källare,190kvm byggår -72. Innan Olja/El. 27000kW, Nu Sanyo CO2 - Kommande förbrukning = Hoppas på det bästa !!
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #23 skrivet: 20 oktober 2006, 14:35:17 »
Hej nu har min pump  blivit 1 år jag har gjort av med 20716 kwh ink hh-el
förut gjorde jag av med 3,5 kubik olja+hh-el 7000kwh så jag är nöjd
IVT greenline HE C7
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #24 skrivet: 20 oktober 2006, 14:50:01 »
Då har du gjort en besparing med 42% jämfört med innan pumpinst. förutsatt att din hh-el fortfarande är 7 000 kWh.  Thumbsup
// Grolim
Utloggad Daysleeper
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 18
« Svar #25 skrivet: 20 oktober 2006, 22:04:49 »
Jag firar också halvårsdag i dagarna och min förbrukning har hittills varit 2800 kWh inkl hh-el. Man börjar ju fundera på om elmätaren har gått sönder... :D
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #26 skrivet: 21 oktober 2006, 00:14:12 »
hej grovlim om man räktnar i pengar så blir det roligare om jag gjorde av med 3,5 kubik olja=35000kroch nu 13716kwh ca 13716kr så blir det 21284 kr på 1 år i besparing på värme och vatten .Eller räknar jag fel så det blir väl mer än 42% i besparing
IVT greenline HE C7
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #27 skrivet: 21 oktober 2006, 01:16:24 »
Och om kilowatt- och oljepriset halveras så har du gjort en riktigt dålig affär  >:D
Men visst, att räkna i kronor är bra mycket roligare - dock inte så lämpligt alla gånger kanske...  huvuddunk
// Grolim
« Senast ändrad: 21 oktober 2006, 01:18:22 av grolim »
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #28 skrivet: 21 oktober 2006, 11:25:45 »
Hej grolim
du tycker patrik72 gjorde en bra besparing men min besparing var sådär vi hade ungefär samma .om olje priset halveras så har väll alla som instalerat vp gjort en dålig affär så även du.Vad har du för års förbrukning då Och vad kostade din anlägning.
IVT greenline HE C7
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #29 skrivet: 21 oktober 2006, 12:27:18 »
Hej Jonas 10!
Jag tycker att du liksom patrik72 har gjort en bra besparing (kolla in smilysen som visar tummen upp även för dig). Grejen är den att om jag ser min besparing till kronor så blir det inte ett rättvist mått på hur stor besparing som min åtgärd har åstadkommit, det enda mått som kan användas vid jämförelse är just besparing uttryckt i kWh beroende på att om jag tidigare använde olja, så kanske killen/tjejen jag vill jämföra med använde ved eller kanske sol eller rent av el. Då måste man samlas kring en gemensam nämnare, nämligen kWh.
Japp, jag har också gjort en dålig affär om kWh- priset halveras och jag ser min besparing i kronor, -MEN, om jag istället ser vad jag har sparat i kiloWattimmar så har jag däremot fortfarande gjort en god affär.
Idag har jag en årsförbrukning på ca 13 500 kWh inkl. HH-EL (Snittat på 2 år), innan pumpinstallationen förbrukade vi ca 24 300 kWh inkl. HH-EL och besparingen som jag gjort ligger på 45% inräknat med HH-EL, utan hamnar besparingen på 62% eller uttryckt i kWh ca 11 100 1:a året och 10 400 2:a året. Jag uppskattar min HH-EL till ca 6 500 kWh/år.
Den totala investeringskostnaden stannade på ca 48 500 kr (Inräknat allt), så med dagens energipris kommer pumpen att vara insparad på drygt 4 år.
// Grolim
