Ventilation, fukt och radon-forum
(Moderator:
Praktiska tips för att isolera rör med lamellmatta?
Ämne: Praktiska tips för att isolera rör med lamellmatta? (läst 4362 gånger)
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
02 september 2018, 22:56:21 »
Den pågående FTX installationen är mer eller mindre klar var gäller rördragningen, nästa steg är isolering av rören på vinden. Jag började lite försiktigt idag med 80mm lamellmatta, ståltråd och alutejp. Det var ett jäkla slit uppe bland sågspånen.
Någon som har några praktiska tips för att betvinga mattan med ståltråden?
Ett 125mm rör, 80 mm isolering borde ge en yttre omkrets på 895 mm men det känns som att det blir lite för mycket matta. Någon tumregel för hur mycket man ska använda?
Var börjar man linda in mattan? Mitt på? I ena änden?
Några smarta knep för att linda på tråden och hålla den spänd? Den vill mest bara snurra med runt...
Så finns det en antal 90 graders böjar och några T-kopplingar, några tips för att klä in dessa snyggt och effektivt?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Praktiska tips för att isolera rör med lamellmatta?
Svar #1 skrivet:
03 september 2018, 08:21:37 »
Hönsnät.
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
Svar #2 skrivet:
04 september 2018, 22:41:39 »
Blir det inte rätt jobbigt att få dit alu-tejpen ovanpå hönsnät?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #3 skrivet:
05 september 2018, 15:42:11 »
Det enklaste är att använda nätmatta, då har man "hönsnätet" inbyggt.
Ståltråden använder man då för att dra ihop isoleringen.
Jag har aldrig försökt med lamellmatta + ståltråd, det ser besvärligare ut.
Kan man inte tejpa först och linda tråden sen?
Senast ändrad: 05 september 2018, 15:47:14 av Carl N
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
Svar #4 skrivet:
01 november 2018, 22:41:10 »
Eftersom jag ändå behövde köpa mer isolering testade jag att klä in cirka 15 meter rör med strumpa som man drar över rören innan man installerar. Jäkligt osmidigt uppe på en vind det också när man ville få på det på ett 3 meters rör. Men görbart om man planerar lite.
Jobbet med lamellmattan gick efterhand bättre, övning ger färdighet och man kommer på lite tricks. Ett rätt bra knep var att hålla mattan på plats med ett eller två spännband på 1,5 meter innan man börjar linda ståltråd. Ståltråd går det åt mycket. Att fasa av mattan lite vid den längsgående skarven underlättar också. Hur man får det snyggt och gör det smidigt på böjar och T-kors återstår att lära sig för mig, det ser lite fult ut men funktionen är nog okay.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
(Moderator:
gäster: 1992
användare: 5
Smurfen.
Johnlennonx
Börje__
rocas
perra83
