Författare Ämne: Hjälp med rördimensionering (PEX)  (läst 5026 gånger)
Utloggad quality
  • Stad/land: Randers Danmark
  • Antal inlägg: 9
    • Mitt Jobb
« skrivet: 08 februari 2006, 14:05:55 »
Jag är igång med att projektera en total ombyggnad av radiatorsystemet på min övervåning och behöver råd kring dimensioneringen av rördimension på stam till fördelaren och rören til radiatorerna.
Skall jag välja 22 eller 28 mm PEX från cirkpump till fördelaren?
Skall jag välja 15, 18 eller rent av 22 mm PEX från fördelaren till radiatorerna?
Förutsättningar:
Pelletspanna (skall installeras snart)
Sannolikt separat shunt/styrning och cirkpump för övervåningen. (mycket grova rör på nedervåning och sannolikt helt olika värmebehov för de olika våningarna).
6-8 radiatorer på övervåningen.
Fördelare på övervåning och separata PEX-rör till varje radiator.
Max avstånd mellan radiator och fördelare ca 10m
Avstånd från shunt till fördelare ca 5 m (det mesta vertikalt)
Mvh Magnus
Lyckliga ni som bor i Sverige dær elen næstan ær gratis.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Hjälp med rördimensionering (PEX)
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2006, 18:01:27 »
PEX rör? Du menar väl prisolrör eller kopparrör
Hur hög temperatur behöver du på värmebäraren när det är svinkallt ute?
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad quality
  • Antal inlägg: 9
    • Mitt Jobb
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2006, 10:07:42 »
/Johan
Nej, jag menar PEx rör. Det finns PEx som är godkänt för värmesystem (och/eller tappvatten).
Nu blir det sannolikt Alu-PEx med skruvkopplingar (godkänt det också).
Max driftstemp 95 °C, kortvarigt tål röret upp till 110 °C.
Planen just nu är 26 mm Alu-PEx från pump/shunt-gruppen till fördelaren och 16 mm Alu-PEx draget direkt från fördelaren till varje radiator.
Pump/shunt-grupper køper jag færdigmonterade från Tyskland (exkl cirk pumpar).  :D
http://www.pegasus-multimedia.de/db_sites/db_meibes/daten/de196.pdf
http://cgi.ebay.de/Meibes-Mischerheizkreis-1-NEU-Garantie_W0QQitemZ5959723393QQcategoryZ46476QQtcZphotoQQcmdZViewItem
System uppbyggnaden är tänkt att bli:
Pann/shunt-styrning med utegivare och innekompensering.
Befintlig krets med  för nedervåning och kællare med grova rör  (som falukorvar) och riktigt stora  radiatorer.
Ny krets för övervåning med fördelare, nya rör och radiatorer.
Golvvärme i delar av nedervåning.
Frågan är om man skall köra med separata pump/shunt-grupper med separata innegivare?
Extra kostnaden för 2 istället för en krets är ca 8000 kr. (inkl cirkpump Grundfos Alpha Pro)
Golvvärmen med separat shuntgrupp alternativt att utföra resten av (eller någon av) kretsarna som ett lågtemp system?
Ett alternativ är att bygga sytemet med konstant framledningstemp (med by-pass) och styra varje rum med separata rumsgivare och ställdon allternativt radiatorventiler. Vad tror ni om det?
Mvh Magnus
« Svar #3 skrivet: 10 februari 2006, 14:13:04 »
Kolla bara dimentionerna för när det gäller pex brukar dom olika fabikanterna ha egna dimmentioner som bara deras kopplingar passar till
