Författare Ämne: Trycket sjunker från 1.5 till 1.2  (läst 4086 gånger)
Utloggad Vedkubbe
  • Antal inlägg: 88
« skrivet: 31 augusti 2018, 21:15:40 »
Över tid sjunker trycket cirka varannan månad från 1.5 bar till 1.2 så jag fyller på. Köpt hus för ett år sedan med flvp med golvvärme. Sedan jag flyttat in har jag justerat alla slingor. Jämnat flödet och satt på avstängda bland annat i källare och badrum.
« Senast ändrad: 31 augusti 2018, 21:24:22 av Vedkubbe »
Utloggad Pickle_rick
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
SV: Trycket sjunker från 1.2 till 1
« Svar #1 skrivet: 31 augusti 2018, 21:24:20 »
Cirka varannan månad sjunker trycket från 1.5 till 1.2 så jag fyller på. Köpt hus för ett år sedan med flvp med golvvärme. Sedan jag flyttat in har jag justerat alla slingor. O jämt flöde och vissa avstängda bland annat i källaren och badrum.
Vad löser säven på? Har du enplans med källare?
Nibe vvm 320/f2120-12 med 200 liter volymtank
Utloggad Vedkubbe
  • Antal inlägg: 88
SV: Trycket sjunker från 1.5 till 1.2
« Svar #2 skrivet: 31 augusti 2018, 21:28:34 »
Säven? Två våningar plus källare
Utloggad Vedkubbe
  • Antal inlägg: 88
« Svar #3 skrivet: 01 september 2018, 07:35:28 »
Säkventilen? Tog några foton där:
Utloggad Vedkubbe
  • Antal inlägg: 88
« Svar #4 skrivet: 01 september 2018, 08:02:51 »
Kanske off topic men skruvade av den röda hatten på avluftningventilen.  Ska det inte pysa då? Kanske inte ska peta om det är varmt...
Utloggad Vedkubbe
  • Antal inlägg: 88
« Svar #5 skrivet: 01 september 2018, 08:50:20 »
Om jag ska börja prova och testa vad är bästa sätt att tappa tryck och värme?
Utloggad Vedkubbe
  • Antal inlägg: 88
« Svar #6 skrivet: 01 september 2018, 09:02:08 »
Skadar man något om man tappar via säkventilen?
Utloggad Vedkubbe
  • Antal inlägg: 88
« Svar #7 skrivet: 01 september 2018, 16:53:38 »
Efter 1.5 bar så blir manometern röd så jag borde egentligen inte fylla tull 1.5 bar? Tror ändå flvp vill ha 1.5 bar?
Utloggad Vedkubbe
  • Antal inlägg: 88
« Svar #8 skrivet: 01 september 2018, 18:13:39 »
Provade fylla på mer och då började det skvallra.
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #9 skrivet: 01 september 2018, 18:45:20 »
Då blir det för mycket tryck när vattnet värms upp sen när det svalnar landar du på 1.2bar. Men med 1.2 bar(12mvp) bör du inte ha några bekymmer att få upp värmen till ovanvåningen så du behöver inte 1.5 bar :)
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
« Svar #10 skrivet: 01 september 2018, 21:10:43 »
Kontrollera så expansionskärlet är ok..
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
Utloggad Vedkubbe
  • Antal inlägg: 88
« Svar #11 skrivet: 03 september 2018, 13:12:09 »
Gött
Utloggad Vedkubbe
  • Antal inlägg: 88
« Svar #12 skrivet: 03 september 2018, 13:13:44 »
Kom inge vatten ur ventilen iallafall. Men hur viktigt är det är förtrycket är exakt för det är väl enda sättet att kontrollera?
Utloggad Vedkubbe
  • Antal inlägg: 88
« Svar #13 skrivet: 13 september 2018, 10:49:38 »
Synd att jag inte har kulventil vid expansionskärlet? Om jag skulle tömma vattentrycket och mäta förtrycket i expansionskärlet vilket är bäst tillvägagångssätt på mitt systemet? Bifogar ett foto där om det går att tyda?
« Svar #14 skrivet: 13 september 2018, 12:38:22 »
Bara om det finns luft i systemet.
