Författare Ämne: Plötsligt elbilsproblem  (läst 3827 gånger)
« skrivet: 27 augusti 2018, 13:40:39 »
Igår kom jag hem till hamnen efter 4 dagar till vår elbil (Melex arbetsfordon) och börjar köra hemåt. Trögt. Orkar knappt uppför en backe son normalt inte är något problem. Väl uppe accelererar den ytterst tveksamt. Batterimätaren visar på full laddning. På frihjul i nedförslut rullar den på bra.
Laddar batterierna under natten. Ingen skillnad idag, så nu får den vila tills felet är åtgärdat.
Vad har hänt?
Den funkade som vanligt när jag körde den för 4 dagar sedan och stängde allt och låste den.
(Bortsett från att jag åkt taxi i Stockholm i förrgår natt och upplevt senaste årsmodellen av Tesla, chaffisen demonstrerade den enorma datorpanelen, instrumentering mm, men framförallt accelerationen, vi var 5 personer i bilen, man pressades bakåt precis som i starten av ett jetplan...)
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: Plötsligt elbilsproblem
« Svar #1 skrivet: 27 augusti 2018, 15:40:50 »
Den känner väl att du har varit "otrogen" och suttit i en Tesla  dontknow
Huvudsäkring  16 A
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #2 skrivet: 27 augusti 2018, 16:18:39 »
Vad har hänt?
Troliga fel:
Åska eller fukt har djävlats med följande:
"Gaspedalens" lägesgivare och/eller ev. "gaswire".
Laddningsregulatorn.
Spänningsmätaren.
Strömregulatorn.
Nån lindning på motorn som brunnit.
Sen kan styrdatorn ha fått sig en smäll!
Ska googla lite på Melexfel!
Vad är det för modell och årsmodell?
Går den i normal hastighet när du backar?
« Senast ändrad: 27 augusti 2018, 16:33:29 av kWhalp »
« Svar #3 skrivet: 27 augusti 2018, 17:49:33 »
Troliga fel:
Spänningsmätaren.
Strömregulatorn.
Tack kWhalp!
MELEX 252 48volt årsmodell 2004.
Den backar lite effektivare än framåt, men inte lika kraftfullt som vanligt.
« Svar #4 skrivet: 27 augusti 2018, 18:05:13 »
Har den flera motorer? Kan man i så fall hissa upp den och se om alla driver?
« Svar #5 skrivet: 27 augusti 2018, 18:45:30 »
Haha, nej Purjo__ det är ingen Tesla..Polsk high tech från 2000 talet eller tidigare?.....en motor driver bakhjulen via kardan.
« Senast ändrad: 27 augusti 2018, 21:22:37 av bopakoster »
« Svar #6 skrivet: 27 augusti 2018, 22:30:41 »
Ja, det är ju mer high tech (fler mekaniska prylar) än om det hade suttit en motor i varje bakhjul...
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #7 skrivet: 28 augusti 2018, 10:58:57 »
Koppla in en vanlig digitalmultimeter och mät batterispänningen med den under körning, se om spänningen sjunker kraftigt vid gaspådrag. Kolla om det verkar gå varmt och bli spänningsfall i några anslutningar på vägen från batteri via fartreglage till motor.
Om motorn är en kollektormotor, kolla att det är rent och fint kring kolhållare och kollektor, inget kol som är slut, inga tecken på kraftiga ljusbågar eller brännskador på kollektorn.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #8 skrivet: 29 augusti 2018, 11:58:01 »
Tack för all input!
Nu har jag haft en reparatör på kort besök. Han reser tyvärr bort en dryg vecka, men körda bilen lite bakåt och framåt och menade att 99% säkerhet så är potentiometern som gaspedalen påverkar defekt. Jag får väl vänta tills han är tillbaka för att kontrollera om han har rätt eller söka efter annan felkälla.
« Svar #9 skrivet: 02 oktober 2018, 23:56:14 »
Så var det. Nu har bilen ny potentiometer och reagerar normalt på gaspådrag, men rycker igång från noll. Inställningsfråga dvs ska ha ett pot.-läge som ger max motstånd vid gaspedalberöring...
Hela arrangemanget sitter dessutom numera bara fast i golvgummimattan eftersom plåtgolvet är bortrostat.
Har lagt in en lös 3mm plåt under gummimattan, köpt en ny elbil(arbetsfordon) och sålt den gamle efter 1h på lokal FB-site.
Tack för ert intresse och era förslag till felsökning!
