Författare Ämne: Svårt val - VP för garage, eller både hus och garage?  (läst 5504 gånger)
  • Antal inlägg: 36650
SV: Svårt val - VP för garage, eller både hus och garage?
« Svar #15 skrivet: 14 september 2018, 10:42:09 »
Stämmer att trefas belastar säkringarna mycket mindre.
Med så pass klena huvudsäkringar är det bäst att försöka hitta en trefas maskin, tyvärr är det svårt på luft/luft och luft/vattenvärmepumpar med mindre än 10 kW uteffekt.
Utloggad Micc
  • Stad/land: Götaland
  • Antal inlägg: 168
« Svar #16 skrivet: 16 september 2018, 21:34:50 »
Då inställer sig frågan: betalar man mer för el-energin om man har många 1-fasförbrukare än om man har 3-fasförbrukare??? Känns ju inte rimligt, men fick för mig att elmätaren registrerar förbrukningen genom att mäta strömmen (Amp.)?
« Svar #17 skrivet: 17 september 2018, 05:59:03 »
Du betalar inte mer, man betalar för aktiv effekt, inte för ampere.
En enfas belastning kan kräva större huvudsäkringar som har högre fast årlig kostnad - avvägningen man får göra är hur mycket dyrare en trefas värmepump är jämfört med en enfas värmepump och se om det ändå kanske lönar sig att säkra upp för att kunna köpa en lagom stor värmepump även om den råkar vara enfas.
Sen kan man alltid omfördela lasten i det egna elsystemet så att inga andra stora förbrukare ligger på samma fas som värmepumpen, eller sätta in en effektvakt som stänger av andra stora förbrukare på den fas som värmepumpen sitter på, men det kan vara lite bökigt om man inte har koll på sitt elsystem.
Utloggad Micc
  • Antal inlägg: 168
« Svar #18 skrivet: 20 september 2018, 07:40:19 »
Tack för klargörandet!
/Micc
