Författare Ämne: Elpriser  (läst 2016 gånger)
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
Elpriser
« skrivet: 17 augusti 2018, 11:39:42 »
Elpriset är ju inte direkt jättelågt nu så hur ska man göra.
Ska jag behålla mitt avtal eller binda mig hos ett nytt bolag?
Så här ser det ut just nu:
Typ: Inköpspris med pristak
kWh-pris: 48,08 öre/kWh (antar det är utan påslag, moms etc)
Månadsavgift: 99 kr
Bindningstid: 12 mån
Från: 2017-09-01
Uppsägningstid: 1 mån
Miljöel: Alltid grön el
Miljöelen går inte att välja bort.
Och dessa jäkla månadsavgifter!?
« Senast ändrad: 17 augusti 2018, 11:41:44 av shelter »
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
SV: Elpriser
« Svar #1 skrivet: 17 augusti 2018, 16:35:16 »
Jag har kört med fast pris i 3 års intervlaler sen vi köpte huset 2003. Har kanske 10 gånger under åren räknat ut vad det skulle ha kostat mig med 1 års avtal och rörligt. Det har uteslutande rört sig om några hundralappar hit, eller dit, så jag är nöjd med 3 års intervall.  Nån månad skulle ha blivit mycket dyr med rörligt.
Förnyade avtalet med Fortum i juli och fick då 46,23 öre i grundpris exkl skatter å moms, men de började på runt 48 öre i maj. Efter hot om byte via tfn kontrade de med 46,23 öre.  Fast avgift 45 kr/månad.
Sen tillkommer givetvis Ellivios horribla avgifter som man inte kan göra något åt. Vi förbrukar c 12700kWh/år inkl värme och hh el, med 4,5 personer i hushållet.(En son som studerar på annan ort)  Total årskostnad brukar landa på strax under 20000kr/år.
I sommarstugan kör jag dock alltid med rörligt, för där konsumeras så gott som all el mellan 1/4 och 31/10
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3169
  • 62.77405 21.18189
SV: Elpriser
« Svar #2 skrivet: 17 augusti 2018, 19:14:02 »
Brukar inte rörligt (spot?) Vara betydligt dyrare under sommaren än under vintern?
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
SV: Elpriser
« Svar #3 skrivet: 17 augusti 2018, 22:12:22 »
Oftast har det varit som dyrast december-mars, i vintras var det i feb 49öre , mars 56öre (mycket kall månad) , april 50 öre,  maj 44 öre, juni 57 öre, juli 66 öre.   Samma 6 månaders period 2017, som mest 40 öre/kWh i feb.  (Juli 37 öre)  , så det varierar från år till år.
Tråkiga i sommarstugan är nätöverföringen + Ellevios fasta kostnader är strax över 3000kr/år för de ynka 500kWh man gör av med i stugan.
Att det är högt pris nu tror jag beror på att vattenmagasinen är nästan tömda efter sommarens torka, åkte förbi Lossen i Härjedalen häromveckan och där var inte mycket vatten i dammen, tillflödena rinner det inte mycket i heller.  En torr höst kan nog ge stora problem för det rörliga priset om det blir vargavinter.
Utloggad PetterS
  • Antal inlägg: 26
SV: Elpriser
« Svar #4 skrivet: 22 augusti 2018, 13:16:31 »
Kan det vara så att du har Telinet? Jag hade ett mycket likt avtal (inköpspris med pristak) och har aldrig haft så låg kostnad per levererad kWh som när jag hade 19 kr månadskostnad under 3 mån introduktionsperiod. Detta var hösten -14, därefter gick avtalet automatiskt över i 12 mån bindningstid och även 99 kr månadskostnad som alltså inte gick att ta sig ur under bindningstiden. Den "affärsmodellen" fick de mycket kritik för och har enligt egen uppgift därefter gjort om avtalen mycket. Jag är inte så aktiv med att byta och låg länge kvar på samma bolag, men nyligen ringde jag och frågade vad det skulle kosta att ta sig ur nuvarande avtal. Jag frågade dessutom hur många gånger under min fleråriga period som kund där pristaket nåtts, men fick inget svar. Istället fick jag erbjudande ett förnyat avtal utan månadsavgift utan att bindningstiden behövde löpa ut. Det tillkom dock lite annat, bl.a. att jag tecknade deras tjänst "Utjämnad faktura" (dock utan månadsavgift första året). Jag tänkte följa upp kostnaden under hösten, men det kändes bra att få bort månadsavgiften i alla fall.
Prova att ringa elbolaget och kolla om du kan göra om avtalet så att du slipper månadsavgift. Det har påverkat i alla fall min månadskostnad mest av allt. Jag killgissar att grön el eller inte spelar mindre roll för priset än vad det gör för miljön.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: Elpriser
« Svar #5 skrivet: 24 augusti 2018, 15:22:02 »
Jo du har rätt, bytte till dom för ett år sen.
Tog också det, dom bjöd på alla avgifter men jag fick nämna "utjämnad faktura" själv.
« Senast ändrad: 24 augusti 2018, 16:01:57 av shelter »
Fujitsu LEC-N 12
Inloggad Mike
SV: Elpriser
« Svar #6 skrivet: 24 augusti 2018, 17:56:54 »
Utjämnad faktura är faktiskt inte tillåtet, lagen säger att förbrukad mängd ska faktureras. Finns en försk dom om detta också!
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: Elpriser
« Svar #7 skrivet: 28 augusti 2018, 11:11:39 »
Å fan.
Tja jag fick ju uträkningen för hela nästa år och det blir precis lika mycket som förra perioden när jag slog ihop alla fakturor.
Sen när sista fakturan kommer så gör dom ju en + och - uträkning beroende på om man betalat för lite eller för mycket.
Fujitsu LEC-N 12
