Författare Ämne: Varför inte ELpanna med microvågs teknik?  (läst 2967 gånger)
Utloggad Raj
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 280
« skrivet: 07 februari 2006, 21:52:22 »
Jag undrar om användning av microvågs teknik för att värma upp vatten i en panna (som sedan kan användas för att värma upp huset eller ge dusch och tvätt vatten) blir billigare än vanlig elpatron teknik. Någon måste ha tänkt på den här tidigare. Jag skulle tro att det behövs någon form av värmetålig plast panna för att klara microvågar. Any takers?
Raj.
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt på 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. Två vuxna och två tonåringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/år (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/år. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger års total förbrukning på 11000-12000KWH nu mera.  Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.
SV: Varför inte ELpanna med microvågs teknik?
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2006, 22:08:46 »
Nått som har högre verkningsgrad än en elpatron eller ett elelement är nog svårt att hitta. Det blir värme av över 99,9% av tillförd effekt. Samt att elpatroner är mycket enkla konstruktioner med få felkällor som gör den mycket tillförlitlig.
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2006, 22:22:58 »
Just det, dålig verkningsgrad.
Vår mikro är på 1100W men till maten överför endast 700W vilket blir 64% verkningsgrad vilket motsvarar årsverkningsgraden för en äldre oljepanna.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #3 skrivet: 13 februari 2006, 19:15:22 »
Det finns ett Danskt företag som tillverkar pannor som fungerar som en microvågsugn.
De var hos oss och visade sin produkt. Det var ett plåtlåda 50x50cm där i var denna microvågsugn, expansionskärl, cirk.pump.
Effekten på värmen reglerade man med en saltlösning så vid olika spädning blev 12-9 eller 6kw.
Detta system cirkulerade mot en plattväxlare som också var i plåtlådan, man dockade sitt egna vattensystem emot.
Kommer inte ihåg vad företaget hette men priset var ganska dyrt ca. 35000
Jag tror att den tog 2000 watt och man fick ut 6000watt ungefär som en värmepump
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #4 skrivet: 13 februari 2006, 19:31:22 »
Hej, den måste ha hetat Per Petum Mobile säkert.
Messer
« Svar #5 skrivet: 13 februari 2006, 20:17:44 »
Och inte viste jag att det var salt som var bäst att sättas i svängning av med microvågorna, ja trodde i min enfald att det som svängde igång bäst var metaller
Utloggad Martin X
  • Antal inlägg: 424
« Svar #6 skrivet: 13 februari 2006, 22:38:28 »
LOL, och 4000W från ....... ingenstans.
Det var nog snarare den andra vägen.  6000W in ger 2000W värme resten är förluster
« Svar #7 skrivet: 16 februari 2006, 20:10:08 »
Ja det här är helt omöjligt... evighetsmaskinen är faktiskt inte uppfunnen ännu  *roflmao*
