Författare Ämne: Grundinställning tilluft/frånluft med fläkt, högt RF.  (läst 3453 gånger)
Utloggad Inverter 3-12
  • Antal inlägg: 160
Vad är att föredra i inställning av ventilation i ett garage?
Undertryck/övertryck?
Har idag en 125mm tilluft och 125mm frånluft med fuktstyrd fläkt. Men det är väldig hög luftfuktighet, öppnar jag garageporten så sänker jag % direkt rejält.
Vad beror detta på? För lite tilluft eller ska jag köra kontinuerlig drift med frånluften? Eller fler ventiler?
« Senast ändrad: 12 augusti 2018, 23:40:26 av Inverter 3-12 »
SV: Grundinställning tilluft/frånluft med fläkt, högt RF.
« Svar #1 skrivet: 13 augusti 2018, 08:26:08 »
Är det en ny betongplatta som håller på att torka? Öppnar man garageporten mitt på dagen när det är som varmast sjunker RF% men öppnar man porten mitt i natten när det är som kallast kanske RF% till och med stiger. God ventilation är bra att ha i garage då det oftast blir en hel del emissioner/lukt. Själv har jag en Woods avfuktare i garaget som torkar upp efter biltvätt och håller nere RF% under fuktiga somrar (behövs oftast i slutet av sommaren).
  • Antal inlägg: 7784
Och man ska alltid ha undertryck och hela tiden, det gäller i alla rum
  • Antal inlägg: 160
Nej det gjöt jag för över ett år sen, den är målad och klar.
Ska skaffa mig en avfuktare också då inför vintern, har golvvärme ingjutet i plattan.
Men hur får jag till "rätt" undertryck då? Ska jag ha frånluftsfläkten på låg drift hela tiden och tilluften helt öppen? Eller ska man öppna tilluften lite bara och ha fläkten på fuktstyrning t.ex?
Låt fläkten gå på lågfart hela tiden för att låta den forcera när det blir fuktigare. Man brukar kunna ställa mini flöde som fläkten går på tills fuktigheten blir högre än inställt värde, då ökar den.
Jag tror att jag skulle vilja ha minst 10-15 liter i sekunden i flöde.
  • Antal inlägg: 160
Har gjort det nu, hur mycket ska jag ha tilluften (tallriksventilen) öppen? Inte helt fullt, liten strypning?
Det kan jag inte svara på, men jag skulle ha den kanske halvöppen så att det blir ett litet undertryck så att luften kan leta sig in i andra hål i "klimatskalet"
