Författare Ämne: Luft i Nibe UKV-100  (läst 2651 gånger)
Utloggad jumbo
  • Antal inlägg: 39
Luft i Nibe UKV-100
« skrivet: 12 augusti 2018, 12:57:07 »
Låtit kopplat in en Nibe UKV100 som volymtank i samband med övergång till golvvärme i källaren. Tillopp i toppen och ut till systemet i botten.
Nu när jag kört några dagar konstaterar jag att det är luft i toppen av UKV'n och att det skvalar när cirkulationspumpen går.
Hur avluftar jag UKV'n lättast?
Villa 1948, 66+78 kvadrat. Elförbrukning(2010) 29000kWh/år.
Bytt till NIBE1245-6 2011-04-20.
2018 bytt från radiatorer till LK Golvvärme i källaren och ukv-100 volymkärl.
  • Antal inlägg: 31240
SV: Luft i Nibe UKV-100
« Svar #1 skrivet: 12 augusti 2018, 13:23:54 »
Eftersom övre anslutning är ovanpå så finns ingen luftningsnippel på UKV100.
Bäst vore om det satt en luftningsnippel på röranslutningen på toppen.
Om det är kopplat med klämringskoppling så kan du prova att lätta lite på kopplingen på ovansidan.
Cirkpumpen ska stå still när du luftar.
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
« Svar #2 skrivet: 21 augusti 2018, 20:10:11 »
Min ukv-100 porlade också mycket i början, men det ger med sig av sig självt.
Vänta några veckor så kan du lufta på vanliga punkterna.
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
  • Dot gäster: 2540
