Författare Ämne: 7H-01 trotts att uppvärmingen är avstängd  (läst 1566 gånger)
Utloggad dbar
  • Antal inlägg: 15
  • Daikin Bergvärme
« skrivet: 11 augusti 2018, 21:57:21 »
Håller på att renovera lite, så hängde av och proppade 4 stycken element i onsdags. Stängde då av själva värmesidan på bergvärmen, och lätt bara VVB gå för sig själv. Allt har funkat tills nu lördag kväll när jag skulle duscha, inget varmvatten. Kollar pumpen och den säger "7H-01 Flödesproblem", trotts då att värmesidan är avstängd. Dessutom är det 20 grader plus här omkring dygnet runt, och sommaravstägningen är på 16 grader, så borde inte snurra i systemet även om den vore på. Men spelar ingen roll, återställer jag felet återkommer det tillbaka efter en kort stund. Ser på givarinformationen och hör att cirkulationspumpen går igång en kort sekund precise innan felet kommer.
Någon med ide på hur jag kan ha VVB igång och värmesidan helt avstängd och att detta felet inte löser ut? Ska nämligen lämna elementen på blästring och lackning och göra en del andra grejer innan dem är på plats igen.
200kvm enplanshus Från 1964 i lättbetong och tegel.
Bergvärme med 201m borrhål och VP från daikin
17.1 kW solpaneler på tak, producerar ca 17 000kWh/år
13 000 kWh förbrukning (inkl laddning av en elbil, ca 2600kWh). Två vuxna och två små barn i hushållet
Automatisk laddning av bilen från egna solceller.
Frikyla i planeringsstadiet
Utloggad dbar
  • Antal inlägg: 15
  • Daikin Bergvärme
SV: 7H-01 trotts att uppvärmingen är avstängd
« Svar #1 skrivet: 12 augusti 2018, 19:52:41 »
Well, hade ju som jag nämnde plockat bort 4 element. Efter det brydde jag mig inte om att fylla på med vatten på regulatorsidan, så var 0 bars tryck där. Det visade sig vara detta som löste ut felet. Efter att jag fyllt på så det blev lite tryck på regulatorsidan igen så gick VVB igång igen utan att generera fel 7H-01.
Jag gissar att pannan går igenom någon uppstarts check när man startar klimat eller VVB, där den avbryter om där inte finns något tryck på värmesidan.
PS. Fel 7H-01 löste ut även direkt efter att jag fyllt på systemet. Men startade då om pannan, sen gick det. Vet inte om det var en tillfällighet eller inte.
