Författare Ämne: Logga temperatur/rh krypgrund/vind/garage, vad behövs? Telldus?  (läst 3865 gånger)
Utloggad Inverter 3-12
  • Antal inlägg: 160
Jag vill skaffa mig något som jag kan logga temperaturer i krypgrund/vinden/garahet osv. Vad behöver jag för prylar? Går det med t.ex Telldus?
Jag har just nu enkla Oregon sensorer och mottagare.
  • Antal inlägg: 160
Logger 3030 kanske?
https://www.energibutiken.se/sv/2-datalogger
Men går det? Jag vill ha nog ha trådlösa sensorer. Som jag uppfattar det så måste allting trådas till 2020?
  • Antal inlägg: 160
Men går det så är jag absolut intresserad, skulle ju även vilja logga VPn. Kanske man kan kombinera detta ?! dontknow
Jag skrev ju Logger 3030, inte 2020  ;)
"Via radio kan trådlösa givare från väderstation tas emot."
https://www.energibutiken.se/sv/vaderstationer/220-tradlos-termometer-hygrometer.html
"Passar till vår väderstation, men även som en trådlös givare för Logger 3030"
  • Antal inlägg: 160
Ah, där ser man 😎
Då kan jag ju alltså använda mina sensorer som jag har till min Oregon mätare alltså? Funkar det? Står 433mhz. Vore ju absolut en ide
Utloggad halper
  • Antal inlägg: 125
Fungerar den med Logger 3030? På https://www.energibutiken.se/sv/vaderstationer/220-tradlos-termometer-hygrometer.html står:
(OBS Logger 3030:s trådlösa funktioner fungerar ännu inte)
Funderade också på en sådan men blev lite osäker eftersom det står så.
  • Antal inlägg: 3850
SV: Logga temperatur/rh krypgrund/vind/garage, vad behövs? Telldus?
« Svar #7 skrivet: 07 november 2018, 06:49:57 »
Jag har gjort en mottagare som tar emot trådlös data från ELVs 433Mhz sändare och gör om det till 1-wire data som jag hakar på logger 2020. Om du håller på med pic programmering så kan du säkert anpasssa det till dina sensorer.
  • Antal inlägg: 36601
433 Mhz fungerar nu, bara jag som varit dålig på att uppdatera.
Däremot får man räkna med lite sämre räckvidd än med Oregons egna centralenheter.
I grunden anser jag att man bör ha kabelanslutna prylar när man loggar.
Blir lätt att man struntar i batteribytet när det är vinter och kallt (och batteriet tar slut).
Det är dessutom svårt att placera en logger så att den får bra mottagning från flera olika trådlösa enheter, det är alltid något som blockerar signalen.
I mitt fall sitter loggern en halvmeter från värmepumpen som är placerad mellan logger och yttervägg, värmepumpen blockerar en stor del av möjligheterna att ta emot data från givare utomhus i mitt fall.
Åt andra hållet finns 3 väggar och ca 10 meter innan man är "ute" och det räcker för att blockera signalerna åt det håller.
Uppåt blockerar plåttaket alla möjligheter att kommunicera med väderstationen.
Trådlöst är i mina ögon egentligen bortkastade pengar, och arbete helt i onödan.
Så talar en riktig säljare, eller hur?  ;)
Utloggad halper
  • Antal inlägg: 125
Ja, du är verkligen en kanonsäljare. Av tråd! ;)
I mitt fall så funderade jag på att stoppa en trådlös manick i vår matkällare som är ett betongrum dit man inte kan dra nya kablar utan att borra i betong. Matkällaren är inuti rummet där elcentralen och Logger bor, så jag tänker mig att det kommer fungera genom trädörren. Däremot är det nog lönlöst att försöka sätta sändare på ovanvåningen eftersom det är betong mellan våningsplanen. WiFi blockeras exempelvis ganska effektivt.
En annan sändare tänkte jag utanför huset. Jag har ett gammalt murket staket som syns genom fönstret i "källardörren" som leder till rummet där elcentralen och Logger bor. Det står "all weather" på den men kan den sitta under bar himmel? Om jag kan skruva fast den i staketet så att den syns genom englas-fönstret så tänker jag mig att det kommer fungera finfint.
Ja, fri sikt 10 meter bör den klara i alla fall.
Det som är tråkigt med att sälja "trådlöst" är att vissa kunder blir så besvikna när det inte fungerar som DE tänkt, och så vill de reklamera loggern...
Men är man bara medveten om begränsningarna så borde det inte vara ett problem.
Att loggern har lite sämre mottagning än Oregons egna centralenheter beror ju troligen på störningar från 1-wire, processor och display som alla går på relativt höga frekvenser.
