Författare Ämne: Open Office Kalkyl - hjälp önskas  (läst 2065 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 07 augusti 2018, 09:12:51 »
Jag försöker skapa en ÅTGÄRDSLISTA till en förening.
Listan består av ett kalkylblad med ett rutnät med rubriker.
Det vill jag låsa så att det krävs ett lösenord för att kunna ändra.
Sedan vill jag förstås kunna dela med mig av bladet så att det går att fylla med innehåll.
Jag lyckas med varken det ena eller det andra och hoppas att någon kan ge mig en vägledning.
/SW
Det blir tokvärme idag och visst etter värre i morgon.
Vi längtar efter hösten när VP får jobba lite.
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 31238
SV: Open Office Kalkyl - hjälp önskas
« Svar #1 skrivet: 07 augusti 2018, 22:35:08 »
Verktyg - Skydda dokument.
Man kan låsa upp enskilda rutor via högerklick - formatera -cellskydd innan du skyddar dokumentet.
Hur tänkte du dela dokumentet?
Utloggad SW
« Svar #2 skrivet: 08 augusti 2018, 16:07:57 »
Tack
jag skall bl a skicka listan till sekreteraren. Men när jag skickar listan i excel-format (till hustruns dator ), så fåhon besked om att dokumentet bara är öppet för läsning. Skumt?
/sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #3 skrivet: 08 augusti 2018, 21:23:34 »
Hon måste spara dokumentet på sin dator för att kunna ändra nått.
Utloggad SW
« Svar #4 skrivet: 08 augusti 2018, 22:20:48 »
Ja, så är det väl förstås.
Vi testar i morgon.
TACK   tummenupp
/sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad SW
« Svar #5 skrivet: 18 augusti 2018, 12:17:00 »
hej
Kan man öppna Open Office kalkylblad   .ods
med Microsoft Excell ?
/sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #6 skrivet: 18 augusti 2018, 16:06:04 »
« Senast ändrad: 18 augusti 2018, 16:11:13 av bopakoster »
