Författare Ämne: Vända på radiator för garderobsbygge  (läst 2139 gånger)
Utloggad Ffriid
« skrivet: 04 augusti 2018, 12:35:09 »
Hejsan alla kunniga ute kör ett premiär inlägg då jag är nybliven husägare, min tänke är att bygga en garderob med skjut dörrar i hallen. Men har då ett element ivägen som behöver flyttas, min tanke var då ifall jag kunde vända på det. Dock kommer jag få returen/varmvattnen på fel anslutning hur löset man det enklast? 😁
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
SV: Vända på radiator för garderobsbygge
« Svar #1 skrivet: 04 augusti 2018, 16:49:53 »
Det finns KORSKOPPLING.
typ denna
http://www.mma.se/produkter/korskoppling/
Det går nog att hitta någon, som passar din radiator
/sw
« Senast ändrad: 04 augusti 2018, 16:53:27 av SW »
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
