Författare Ämne: Läckage före vattenmätaren  (läst 7331 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 03 augusti 2018, 09:58:46 »
vi har just upptäckt ett litet droppläckage före vattenmätaren.Jag tänkte att jag skulle försöka fixa till det själv.
Jag tycker att det ser ut som om det inte går att dra fast kopplingen med typ skiftnyckel. Det verkar bara vara "rillor" på kopplingen. Lite vanskligt att försöka dra fast det med typ polygrip ? Jag letar därför efter en koppling som går att skruva fast i bussningen med skiftnyckel. Jag hittade denna , men jag fattar inte vad det som ser ut som en mutter, till höger har för funktion.
https://www.vvsobygg.se/sortiment/ror-och-kopplingar/massingsrordelar/gula/lang-koppling-for-vattenmatare-42872.html
Jag har mätt den befintliga kopplingen där den är monterad och fått fram måttet från vänster till höger 15 + 30 +18 = 63 mm.
Då behöver jag en lång koppling ?
Det verkar inte som om Rinkaby har kopplingar, så jag tar gärna emot tips.
Jag bifogar en enkel handritad skiss av kopplingen med omgivning.
God Helg
SW
« Senast ändrad: 03 augusti 2018, 10:00:54 av SW »
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
SV: Läckage före vattenmätaren
« Svar #1 skrivet: 03 augusti 2018, 11:31:04 »
En låsmutter kanske.
« Svar #2 skrivet: 03 augusti 2018, 16:04:01 »
Det är kanske vattenverkets ansvar/skyldighet att det är tätt?
När jag fick vattenmätaren utbytt mot en ny digital, blev den monterad felvänd, upptäcktes av mig eftersom den inte visade någon förbrukning. En skamsen vattenverkare kom och skulle byta men det räckte att han vände den rätt efter ett år. Det fick bli en gissning av åtgången det året....
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 03 augusti 2018, 17:08:24 »
jag gissar att du menar att en del i vattenmätarkonsolen läcker
Bopakoster har rätt i så fall.
Du ska inte röra prylarna.
Utloggad Pickle_rick
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #4 skrivet: 03 augusti 2018, 21:26:44 »
I min kommun har husägaren ansvar från servisventilen i gatan och vet att det är likaså i kommuner runt omkring(är Vvs-montör). Min gissning är att det är samma för dig, kunde tyvärr inte öppna det formatet på bilden du la upp men lägger du upp den som jpeg kan jag säkert hjälpa dig :)
PS. Den smala muttern bakom är bara kontraspännare om du har en vattenmätarbygel.
Nibe vvm 320/f2120-12 med 200 liter volymtank
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 717
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #5 skrivet: 04 augusti 2018, 00:06:34 »
Ser ungefär lika ut hos mej, men anslutningen mot vattenmätaren är plomberad och det hänger
en skylt där med påpekande från vattenverket att det är straffbart att bryta plomberingen! >:(
Man bör nog ta kontakt med vattenverket innan man rör det/kanske vill dom göra det själv ?
Har omvandlat pdf till jpg, men det överskrider nog tillåten bildstorlek,
så jag gjorde en klickbar bild i stället.
Huvudsäkring  16 A
Utloggad SW
« Svar #6 skrivet: 04 augusti 2018, 09:42:52 »
Tack
Prova Foxit Reader
https://foxit-reader.sv.softonic.com/
Återkommer med ny bild
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad SW
« Svar #7 skrivet: 04 augusti 2018, 09:53:42 »
Ny bild här
Det rödmarkerade är VATTENMÄTARKOPPLING.
Det kommer droppe mellan kopplingen och bussningen och ev också mellan bussningen och kulventilen.
Jag skall kolla om det är "Vattenverket" som skall fixa det.
Om jag måste försöka själv så vore det fint om det går att avgöra om det skall vara en "lång" koppling typ denna
https://www.vvsobygg.se/sortiment/ror-och-kopplingar/massingsrordelar/gula/lang-koppling-for-vattenmatare-42874.html
Gärna också en som går att dra fast i bussningen med skiftnyckel.
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad SW
« Svar #8 skrivet: 04 augusti 2018, 09:58:38 »
Rättvänd förhoppningsvis ?
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #9 skrivet: 04 augusti 2018, 23:42:25 »
Är det gamla grejer eller det är hyfsat fräscht? Om det är mässing alltihop så prova lina om bussningen(om det läcker från den gängan med) och då va-mätar kopplingen. Raspa gängan noggrant så inte linet snurrar med när du spänner den och glöm inte hålla imot med ett annat verktyg så du inte belastar dom befintliga grejerna för mkt :)
Utloggad SW
« Svar #10 skrivet: 05 augusti 2018, 09:10:34 »
Tack
Kopplingen på högra sidan av mätaren har plana ytor så att man kan spänna med skiftnyckel. Fiffigt.
Den läckande till vänster har inga sådana ytor. Är den då dragen med typ polygrip  /rörtång genom att greppa direkt på gängorna ?
Kan man genom måttangivelserna avgöra vilken längd ev ny skall ha ?
/sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #11 skrivet: 05 augusti 2018, 10:02:59 »
Ja precis man får hålla på gängan och sen hålla imot på bussningen, plussa på ca 1-1,5cm som är ”gömt” :)
Utloggad SW
« Svar #12 skrivet: 05 augusti 2018, 12:29:29 »
Jag hittade denna
https://www.dinvvsbutik.se/sv/artiklar/koppling-r20-3.html
6840 Vattenmätarkoppling
RSK 1981422
Den är 72 mm. Den verkar ha fasningar, så att man kan använda skiftnyckel.
Den går väl att skruva genom bussningen om den är lite lång.
I värsta fall går den väl att såga av en bit.
/sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #13 skrivet: 05 augusti 2018, 13:48:32 »
Jag hittade denna
RSK 1981422
/sw
Funkar nog skitbra :) ja precis, använd en fintandad klinga, funkar skitbra med bågfil iom att mässingen är så mjuk. Tänk på att inte snurra i gängan förlånt om det finns risk att den kan komma imot kulan på ventilen bara annars spelar det ingen roll tummenupp
Utloggad SW
« Svar #14 skrivet: 05 augusti 2018, 15:03:01 »
Tack
Då är jag förberedd.
Jag har kontaktat kommunen och frågat om "Vattenverket" är intresserad av att göra en insats. (Hasbergs tips)
Vi får se vad de säger.
/sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Dot gäster: 2087
