Loggningsforum
(Moderator:
Juli 2018
Ämne: Juli 2018 (läst 3218 gånger)
kWhalp
Försöker bli
Stad/land: Umeå
Antal inlägg: 2144
Karma +1/-0
Energi- och VP-nörd
kWhalp
Juli 2018
01 augusti 2018, 08:52:18 »
Vp 55.6 kWh : ))
Hushållsel 350.2 kWh (en del portabel AC)
Elbil 98.9 kWh
Totalt 504.7 kWh
Totalt utan elbil 405.8 kWh
Senast ändrad: 01 augusti 2018, 08:55:18 av kWhalp
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Juli 2018
Svar #1 skrivet:
01 augusti 2018, 09:33:36 »
Juli 2018 och 2017
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
SV: Juli 2018
Svar #2 skrivet:
01 augusti 2018, 15:29:30 »
Totalt 525 Kwh inkl 115 Kwh i Kyla.
För några veckor sen täckte jag över luftsolfångaren med en presenning, det har jag aldrig gjort tidigare!
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Dontis
Kan värmepumpar
Stad/land: Storå Nerike
Antal inlägg: 56
Dontis
SV: Juli 2018
Svar #3 skrivet:
01 augusti 2018, 17:12:36 »
Räknat från senaste 31 dagarna
07/01 - 08/01
BVP:
66
Snitt 2.1 kWh/dag
HH-el:
274
Snitt 8.8 kWh/dag
Total förbrukning:
340
kWh
Starter:
174
Gångtimmar:
21
Gångtid per start: 7.2 minuter.
Ändringar i hushållet!
AC utkastad.
Duschar i under 30 grader.
Nyinflyttad 2017/06, Tegelfasadsvilla 1.5 plan, byggt -1960, 102kvm boyta + 70kvm biyta som källare och garage(30kvm).
2-glas fönster, lagom dragigt hus.
Värmde till cirka 19.5°C i boytan, cirka 12°C i betongkällaren och 5°C i garaget.
Uppvärmingen vid inköp bestod av en läckande CTC Total -83 (ved+el).
Total el-förbrukning
2017/06-2018/04, 14 MWh + 10 kbm ved.
2018 April, byte från CTC till IVT HE C9 borrdjup 160m.
gasgaraget
Kan värmepumpar
Stad/land: Mölndal
Antal inlägg: 91
gasgaraget
SV: Juli 2018
Svar #4 skrivet:
01 augusti 2018, 20:02:37 »
Förbrukningen för juli. (bortrest 2 veckor)
BVP 50kWh
Elbil 3kWh
HH 253 kWh (frikyla hela perioden i detta)
Totalt 306 kWh, rullande 12 månaders förbrukningen är 15000 kWh.
Elproduktion sol 1631 kWh, rullande 12 månaders 8400 kWh.
Nibe 1150 med VPAS 300/450, 192m aktivt. Installerad juli 2011 inkl elkonvertering samt frikyla. Sutteränghus 280kvm uppvärmd yta i göteborgsområdet (1970). Tidigare förbrukning med 2 st luft/luft ca 32MWh, utan ca 40MWh, nu ca 12MWh. 10kW solpaneler, beräknad årsproduktion ca 9000 kWh, installerad oktober 2015.
Daniel.
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 199
Daniel.
SV: Juli 2018
Svar #5 skrivet:
01 augusti 2018, 22:49:16 »
Totalt 183kWh för juli månad.
Medelutetemp 20,5°C
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
Hasberg
Försöker att komma till forumets gradering:
Stad/land: Nordanstig
Antal inlägg: 716
Värmepump Nibe F1255-12
Hasberg
SV: Juli 2018
Svar #6 skrivet:
01 augusti 2018, 23:11:16 »
Totalt Juli: 194 kWh
Hushållsel: ?? kWh
Nibe 1255-12: ?? kWh
Antal starter: 83
Trodde jag hade overkligt lite, ändå blev jag slagen av ”Daniel”
Senast ändrad: 01 augusti 2018, 23:14:54 av Hasberg
Huvudsäkring 16 A
Tidigare panna Euronom A25FR -72, 45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12 2025 7622 kWh ( VP 5903 )
VP Nibe F1255-12 2024 8373 kWh ( VP 6419 )
VP Nibe F1255-12 2023 8394 kWh ( VP 6593 )
VP Nibe F1255-12 2022 8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2021 8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2020 7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2019 8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12 2018 9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo 2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen 1997 - 2001
Elpatroner i panna 1982 – 1996: 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning 1973 – 1982: 3300 – 3500 l/år + HH-el.
Dontis
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 56
Dontis
SV: Juli 2018
Svar #7 skrivet:
01 augusti 2018, 23:22:15 »
Hur får man under 200 KWh?
Hasberg
Antal inlägg: 716
Hasberg
SV: Juli 2018
Svar #8 skrivet:
02 augusti 2018, 22:03:08 »
Citat från: Dontis skrivet 01 augusti 2018, 23:22:15
Inte en aning, det bara blev så.
Den här månaden gick det ju inte ens att räkna på, hur mycket bergvärme har blivit billigare mot pelletseldningen.
Förbrukade mer el juli förra året plus 9 säckar pellets för att ha varmvatten.
Men jag är noga med att inget är på i onödan eller standby, har nästan bara led-lampor
och så är jag ju ensam i huset.
Huvudsäkring 16 A
beiv
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 166
Värmepump eller värmepumpar?
beiv
SV: Juli 2018
Svar #9 skrivet:
04 augusti 2018, 10:52:30 »
VP + HH-el juli
Skånelänga 130 kvm. 22-23 gr inomhus.
Thermia Diplomat Inverter L 5-17kW, installerad okt -15. Endast utegivare, kurva 36. 500 m markkollektor, hittills aldrig minusgr på inkommande köldbärare. Nya Purmo 2&3-radiga. Danfos RadiCal koppel. Inga termostater. Ca 5,5 kvm golvvärme i badrum, LK minikretsventil M5 ingen termostat. Ca 120 liter radiatorvolym. Avgiven radiatoreffekt vid 45/35/20 = 7,3kW. Effektbehov vid dut (-11) 8,5 kW
Ca 6000 kWh drivenergi.
perra83
Antal inlägg: 1571
perra83
SV: Juli 2018
Svar #10 skrivet:
04 augusti 2018, 13:17:56 »
831kWh totalt
Ca 250kWh förbrukade frånluftsvärmepumpen.
120kWh drog luftvärmepumpen för att kyla 100kvm.
Golvvärmen är på i badrummet som går på el och avfuktaren i grunden håller stabil luftfuktighet 55% 16,9°C där nere.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17 *Acetec PD-250 -14 *Östberg Heru 100 S EC -21 *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9 *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2021 9659 kWh FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Loggningsforum
(Moderator:
Juli 2018
gäster: 2514
användare: 0
