Författare Ämne: Planera värmepump i sommarstugan  (läst 5880 gånger)
  • Antal inlägg: 30445
  • Karma +20/-8
SV: Planera värmepump i sommarstugan
« Svar #15 skrivet: 29 april 2019, 14:41:55 »
Självlart, jag skrev fel, 6 m foder blev det, 4 m ner till berg.  DSdascxas
  • Antal inlägg: 13354
« Svar #16 skrivet: 29 april 2019, 14:49:17 »
Jag tycker det är solklart. Minst 2 meter i berg och minst 6 meter från markytan. Ligger berget närmare marken än 4 meter så blir det mer än två meter i berget.
Det står ju också klart och tydligt att det aldrig kan bli mindre än 6 meter foderrör.
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 613
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #17 skrivet: 29 april 2019, 18:06:35 »
Ett problem är att glykol i sig är korrosivt.  Glykol i så kalla installationer som värmesystem har lång livslängd. däremot så  säljs med  inhibitoriblandad  som brukar förbrukas Jag är lite osäker på hur man kollar att det är ok- I nån blandning jag använt så kunde man mäta Ph.
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
  • Karma +20/-8
« Svar #18 skrivet: 02 maj 2019, 10:13:02 »
Jag kan nog mäta pH, men vad ska det ligga på?
Hittade ett SDS där det står 5?
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 613
« Svar #19 skrivet: 02 maj 2019, 17:32:11 »
Japp det är svårt att hitta  det verkar som man behöver ett helt batteri av tester : "Analys av: pH – vätskans pH-värde (surhetsgrad). Rätt värde erhålls av leverantören. Densitet/Brytningsindex – ger ett mått på vätskans frysskydd. Rätt värde erhålls av leverantören. Färg – Jämför med referensprov som alltid bör sparas vid fyllning. Lukt - Jämför med referensprov som alltid bör sparas vid fyllning. Korrosionsprodukter – eller ”rostprodukter” kräver vanligtvis avancerad utrustning. Lämpligen skickas prov till leverantör eller dennes representant. Korrosionsskydd/inhibitor - kräver vanligtvis avancerad utrustning. Lämpligen skickas prov till leverantör eller dennes representant.
se även länk 2
  Dow chemicals anger  i nått  SDS  som jag inte hittar nu >8  och <6  när inhibitor är förbrukad - I denna länk har man gjort en tabell på relativa korrosions hastigheter: Det kanske går att ringa dem ?
http://msdssearch.dow.com/PublishedLiteratureDOWCOM/dh_0985/0901b80380985f75.pdf?filepath=heattrans/pdfs/noreg/180-01421.pdf&fromPage=GetDoc
http://www.industrialchemtex.com/docarchive/pub/TT-38%20Understanding%20Glycol%20Laboratory%20Analysis.pdf
jag har haft en del hjälp av Agro- lantmännens  oljeföretag.
« Senast ändrad: 02 maj 2019, 18:01:26 av Hastings »
  • Karma +20/-8
« Svar #20 skrivet: 12 maj 2019, 16:17:34 »
Nu närmar det sig, Glykolen fick plats i 2 st 200 litersfat.
Det är totalt 370 liter i systemet.  :)
Det var lite knepigt att tömma, trodde det skulle rinna friskt eftersom det är ett öppet expansionskärl, men det rann inte alls så mycket.  Sc:,h
Kom sen på att expansionskärlet är anslutet direkt till pannan så allt vatten ovanför ville hänga kvar trots mycket grova stamledningar.
Lossade man några luftningsventiler där uppe så rann det på bättre.
Undersökte glykolen så gått jag kunde, lukt OK, ingen magnetit i och pH var ca 7, så jag kommer pumpa tillbaka soppan.
De har grävt in slangarna och installationen blir på onsdag-torsdag.
« Senast ändrad: 12 maj 2019, 16:19:10 av Carl N »
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 613
« Svar #21 skrivet: 13 maj 2019, 21:15:06 »
Det väl alltid att ta prov och tillsätta  korrosioninhibitorer senare. Vet du vad det var för märke på glykolen?
  • Karma +20/-8
« Svar #22 skrivet: 14 maj 2019, 00:09:38 »
Nej, svärgubben kommer inte ihåg.
Men normalt byter man ju inte glykolen i bilen och den utsätts ju för betydligt högre temperaturer, ofta håller motorn runt 90 C, så jag är inte så orolig.
« Svar #23 skrivet: 14 maj 2019, 07:50:08 »
Vad jag vet så rekommenderar alla biltillverkare att man byter kylarvätskan med några års intervall. Sen är det kanske inte så vanligt i praktiken mer än när bilen är ganska ny kanske...
  • Karma +20/-8
« Svar #24 skrivet: 15 maj 2019, 19:35:23 »
Nu är installationen på gång, här kommer första bilderna.
  • Antal inlägg: 4438
« Svar #25 skrivet: 16 maj 2019, 06:10:30 »
Lite färg på väggarna innan installation hade varit trevligt  8)
  • Antal inlägg: 35978
  • Karma +57/-50
« Svar #26 skrivet: 16 maj 2019, 07:02:28 »
Och kom inte frågan om färg på radiatorerna upp här i forumet lite tidigare?  ;)
Vad blev det för maskin?
Kanske dags för både dig och mig att uppdatera våra signaturer?
  • Karma +20/-8
« Svar #27 skrivet: 16 maj 2019, 13:36:53 »
Det är en källare, men jag kanske målar radiatorn i sommar men inte väggarna.
Får stoppa in denna i signaturen när den är driftsatt.
Elektrikern hade förstås bråttom, strömkännarna sket han i fast jag hade frågat om detta.
Jag förbereder montaget av dom själv tills nästa gång han kommer, då ska överspänningsskydden in och då kan nog även strömkännarna komma på plats.
Jag fick själv montera rumsgivaren, men det var inte så svårt, hade redan innan dragit en Cat6 för internet.
Just nu pumpas köldbäraren runt, rörkrökaren är noggrann med detta.  :)
Jag är nöjd med rörmontaget, jag fick som jag ville, enda grejen är en gammal läckande slottsventil och han hade inget att ersätta den med.
Jag får nog köpa en ny insats till den.
  • Karma +20/-8
« Svar #28 skrivet: 16 maj 2019, 21:55:54 »
Har börjat pilla med menyerna och kommit fram till en intressant detalj.
Min framledningstemp påverkar kurvans utseende, kurvan anpassas till detta värde vid den rumstemp man valt (om rumsgivaren är aktiverad), så i mitt fall kommer jag behöva ändra både min framledning och börvärdet för rumsgivaren till samma värde för att kurvan ska se OK ut.
