Författare Ämne: Slangdiameter till pump  (läst 3049 gånger)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« skrivet: 29 juli 2018, 09:01:27 »
Har en fundering angående diameter till en bensindriven vattenpump. Pumpen ger Max 970 l/min. Ut o in är 80mm . Grannen o jag testade att sätta ett riktigt gammalt brandmunstycke i ändan på slangen håldiameter 8mm. Fick iväg vattnet en 20-30 meter tummenupp.
Men nu till slangfrågan. Skulle vilja pumpa vatten en längre sträcka ca 200 meter höjdskillnad ca en meter. För en icke ingenjör så ställer sig frågan om en 19mm slang skulle funka? Eller blir det för litet?Dvs förlorar man för mkt tryck på vägen....
Tyke :D
  • Antal inlägg: 31263
SV: Slangdiameter till pump
« Svar #1 skrivet: 29 juli 2018, 09:33:04 »
Hur högt flöde tänkte du ha?
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #2 skrivet: 29 juli 2018, 10:22:28 »
Helst så mkt som möjligt! Saken är den att jag skall försöka fylla min lilla damm o ta vatten ifrån by tjärnen som ligger ca 200 m ifrån min damm. Nivån i min damm ligger nu 70 cm under bräddavloppet... Ytan är ca 900 kvm så det är några kubik som skall i
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #3 skrivet: 29 juli 2018, 11:21:34 »
Du bör nog gå upp till 63 mm brandslang eller liknande.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #4 skrivet: 29 juli 2018, 11:40:57 »
Svårt att svara på frågan när man inte vet pumpens tryck/flödeskurva. Men en gissning: är slangen 15 mm invändigt, 200 meter lång och tryckfallet 4 bar blir flödet 15 liter/minut. Det behövs alltså betydligt grövre slang om pumpens potentiella kapacitet ska kunna utnyttjas. Håller med Lexus ang. slangdiameter.
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #5 skrivet: 29 juli 2018, 12:13:19 »
Tack för svar!
Slangen jag tänkte inhandla är 3/4 tum Tricoflex som för övrigt är en bra produkt. Har fortfarande en rulle som är minst 20 år gammal.
Tur att jag ställde frågan här innan jag köpte något.
Problemet om man går upp i dimension är att det blir hiskeligt dyrt....
Apropå tryck så vet jag inte vad pumpen ger. Det stod 31 p på ett ställe om det kan vara någon vägledning? Pumpen är en SDMO st 3.60 H med en Honda 5.5 hk. Söker jag på nätet så hittar jag bara att Max lyfthöjd är 30 meter o Max sughöjd är 8 meter.
Nu regnar det iaf. Äntligen  :)
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #6 skrivet: 29 juli 2018, 12:34:53 »
SDMO Vattenpump med Honda GX 160
industrimotor 5,5 hk.
3" anslutning effekt 1000 lit/min.
Egenskaper:
Modell:    ST 3.60 H
In- utloppsdiameter:    80 mm (3")
Maximal effekt:    970 L/m
Maximal lyfthöjd:    30 m
Maximal sughöjd:    8 m
Partikelstorlek:    8 mm
Automatisk luftning:    Ja
Slangnipplar:    2
MOTOR
Märke:    Honda
Motormodell:    GX 160
Modell:    OHV
Cylindervolym:    163
Oljemängd:    0,6 L
Oljevakt:    Ja
Bränsle:    95 okt blyfri
Tank:    3,6 L
EXTRA TILLBEHÖR
Slangsats:    Ja
Snabbkopplingsset:    Ja
MÅTT OCH VIKT
Storlek, LxBxH:    530 x 430 x 480 mm
Vikt:    29 kg
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #7 skrivet: 29 juli 2018, 23:36:07 »
Egenskaper:
Modell:    ST 3.60 H
Slangnipplar:    2
MOTOR
Märke:    Honda
Motormodell:    GX 160
Modell:    OHV
Cylindervolym:    163
Oljemängd:    0,6 L
Oljevakt:    Ja
Tank:    3,6 L
EXTRA TILLBEHÖR
Slangsats:    Ja
MÅTT OCH VIKT
Vikt:    29 kg
 tummenupp Tack för länkningen!
Införstådd med att jag bör skaffa grövre slang!!
Tyke :D
« Svar #8 skrivet: 30 juli 2018, 10:01:14 »
60 mm innerdiameter bör ge uppemot 400 L/minut.
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #9 skrivet: 30 juli 2018, 11:30:58 »
Tack för svar tummenupp
Troligtvis kommer det bli 50 mm slang eller 2" som det kallas. Jag har en rulle 25 m o grannen har beställt 100 m. Så det blir för mig o komplettera  :).
Hur många liter kan en sådan slang ge med de givna förutsättningarna?
O hur räknar man ut det  Sc:,h Har det med Pi o göra?
Mvh Tyke
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
