Författare Ämne: Frikyla/värme året runt med jordvärme  (läst 9862 gånger)
Utloggad kamelryttarn
  • Antal inlägg: 53
SV: Frikyla/värme året runt med jordvärme
« Svar #15 skrivet: 07 maj 2019, 15:12:22 »
Vi monterade fläktkonvektorn som ska kyla för någon månad sedan och nu har jag noterat att den elektriska termostaten har börjat aktivera kylan ibland så anläggningen är i full drift. Det gäller alltså en fläktkonvektor som sitter inkopplad direkt mot själva tanken är därmed cirkulerar samma vatten som även går ut i kollektorslangen. Pumpen är en Grundfos UP 15-14B så den bör hålla. Jag har än så länge inte monterat in någon tempgivare i botten av tanken så jag har dålig kolla på hur kallt det återcirkulerande vattnet är men jag skulle tippa på ca 7 grader för tillfället och räknar med att det kommer stiga till omkring 14-15 framåt slutet av sommaren.
(På bilden med pumpen hade jag inte hunnit ansluta returen från konvetorn till tanken via kulventilen)
