Författare Ämne: Återvinning Alu burkar  (läst 1500 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 22 juli 2018, 09:02:20 »
Vi brukar lägga våra Aluminiumburkar i ICA´s "pantautomat".
Är det bättre än att lägga dem i burkcontainern på lokala återvinnings-
stationen ?
Ur aluminiumåtervinningssynpunkt, menar jag.
/sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
SV: Återvinning Alu burkar
« Svar #1 skrivet: 22 juli 2018, 10:24:29 »
Det är bättre att lägga dom i automaten på affären. Då är dom ju redan sorterade och klara när dom kommer till smältverket (dessutom ihoppressade så att transportbehovet minskar).
Lägger du dom i metallåtervinningen så måste dom ju först köras till något ställe för sortering.
Annars är ju det här ett bra sätt att återvinna dom själv:
http://www.brunzell.com/projekt/solfangare/
 tummenupp
« Senast ändrad: 22 juli 2018, 10:31:11 av purjo__ »
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #2 skrivet: 25 juli 2018, 08:22:14 »
Aluminiumlegeringen som används till burkar måste vara absolut fri från järn, det gör att återvunnet aluminium från allmän förpackningsåtervinning, skrotfirmor mm inte går att använda till pantburkar. Burktillverkarna är tvungna att utgå från antingen jungfruligt aluminium eller aluminium som kommer från just pantade burkar.
Så det är en mycket dålig idé att slänga aluminiumburkarna tillsammans med järnplåtburkar och aluminiumskrot som har haft mindre krav på renhet (typ kapsyler eller folieformar)
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad SW
« Svar #3 skrivet: 25 juli 2018, 09:05:16 »
Tackar
Ja, så är det förstås.
Aluburkarna skall till typ ICA och deras "pantautomater".
Vi hoppas på regn och svalka
/SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
