Författare Ämne: Hur tänker de?  (läst 1766 gånger)
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
Hur tänker de?
« skrivet: 19 juli 2018, 16:31:55 »
https://hyperstech.com/intl_2/order2.php?prod=coolair&net=1379&sid=78f2uv967wyn
CoolAir
Förångning av 3000 ml vatten suger 1,9 kWh ur rumsluften.
Det sker tydligen under 8 timmar d.v.s. 1,9 kWh / 8 h = 0,24 kWh/h. Dessutom är det väl så att vi vill bli av med fukten den här årstiden.....inte tillföra villan mera fukt.
Om man istället ställer fram 3 kg is, så suger det lika mycket värme ur rummet om isen smälter på en timma.
« Senast ändrad: 19 juli 2018, 16:58:31 av Lexus »
SV: Hur tänker de?
« Svar #1 skrivet: 19 juli 2018, 19:00:38 »
3kg is. Jaha, har du en gammaldags isstack hemma?  Sc:,h
Inloggad perra83
  • Antal inlägg: 1573
SV: Hur tänker de?
« Svar #2 skrivet: 19 juli 2018, 20:30:00 »
Tror inte ett skit på sånt där!
Folk letar alltid billigare alternativ istället för att köpa en riktig AC typ en portabel maskin för sovrummet eller en luftvärmepump till huset.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
SV: Hur tänker de?
« Svar #3 skrivet: 19 juli 2018, 21:10:08 »
Ja, mitt inlägg var ämnat som information till de som är på väg att handla produkten. Det kan alltid vara trevlig att veta vad man får för 800 kr.
Exemplet med isen var menat som en jämförelse i kyleffekt d.v.s. många kanske inte förstår hur mycket kyla man får av 240 W, men kyleffekten från tre petflaskor som legat i frysen kanske några får en uppfattning.
SV: Hur tänker de?
« Svar #4 skrivet: 19 juli 2018, 22:36:13 »
3 kg är ju bara två petflaskor. Dessutom får man bara ta fram en i taget så dom räcker i 8 timmar...
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
SV: Hur tänker de?
« Svar #5 skrivet: 20 juli 2018, 09:44:49 »
Nja, tänker du på 1,5 liters flaskor, så avråder jag att lägga in dessa i frysen med 1,5 kg vatten.
Kanske det var ett dåligt exempel, speciellt om det misstolkas som att kyleffekten av flaskorna skulle bestå i 8 timmar i stället för 1 timma.
Budskapet är att CoolAir har låg kapacitet och fuktar en redan fuktig rumsluft d.v.s. en i mitt tycke dålig investering.
