Författare Ämne: Luft/luft och solfångare på varmvattnet.  (läst 3528 gånger)
Gano
Gano
« skrivet: 06 februari 2006, 23:03:29 »
Hej.
Om någon är intresserad av kombinationen av luft/luft värmepump och solfångare, så kommer det lite förbrukningssiffror här. Direktelshus -79 på 125 kvm beläget i Hammarö kommun, Värmland (växtzon 2). Familj på 4.
Luft/luftvärmepump Hitachi, solfångare Lesol plant självbygge, OSO 300 liter vv-beredare med kamrörsslinga i botten. Kostnad totalt (vp+solfångaranläggn) ca 35000, mycket eget arbete. Siffror avser totalförbrukning. Utgångsläge 23000 kWh/år.
juli 2005 : 280 kWh
aug 2005: 289 kWh
sep 2005: 343 kWh
okt 2005: 643 kWh
nov 2005: 1017 kWh
dec 2005: 1528 kWh
jan 2006: 1792 kWh      (Totalt per år ca 9300 kWh)  :)
"Lägre förbrukning än bergvärme på sommarhalvåret, högre än bergvärme på vinterhalvåret". Typ.  ??? ;D
MVH/Gano
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
SV: Luft/luft och solfångare på varmvattnet.
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2006, 23:32:10 »
Gratulerar till en strålande god ekonomi!
Helårsförbrukningen för vårt hus i zon 1 ligger under normalår troligen på 6000 kWh (förra året, som var varmt, betudligt lägre)
Men vår anläggsningskostnad var ca 170000!
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2006, 08:41:35 »
"Solvärme 12:e dec: 67 W in, 2000 W ut, COP=30"  ;D
Underbart att se hur man med låg investering kan uppnå imponerande besparing.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2006, 09:28:03 »
Strålande Gano,
Berätta gärna mer om solfångaranläggningen.
Hur många m2 panel?
Hur många månader om året ger den "gratis" varmvatten?
Slår du av den under vintern?
Detta har jag med funderat på, och det blir nog solpaneler när jag slänger ut kombipannan.
I så fall tror jag det blir en acktank med solslinga, beredare, elpatron och shunt så jag kan använda den som elpanna med.
Mycket intressant.
Gano
Gano
« Svar #4 skrivet: 07 februari 2006, 21:48:58 »
Strålande Gano,
Hur många m2 panel?
Mycket intressant.
Min solfångare är på 8 kvm och sitter högst upp mot nocken, nästan rakt sydligt läge. Solen står vinkelrätt ca kl 13:15.
Solfångaren är en Lesol 3AR (AR=antireflexglas). Man bygger solfångaren själv med en materialsats (18000 kr) som innehåller glas, kollektorer (lazerplate), cirkpump, backventil, ventiler, styrcentral, tempgivare, tryckmätare, flödesmätare, expansionskärl, säkerhetsventil, aluprofiler, glaslist, tjock alufolie, plåtprofiler plus lite annat småtjafs. Man får 7500 kr i bidrag.
Solfångarstommen byggs av träreglar, brädor och masonit. Isoleringen består av vanlig glasull. Solfångaren ligger direkt på taket, bara ströläkten emellan. Det blir minst värmeförluster och högst verkningsgrad på detta sätt.
Solfångaren ger nästan 100% täckning under den ljusa halvan, men bidrar även mitt i smällkalla vintern. Jag räknar med ca 65-70% årstäckning. Man stänger aldrig av solfångaren, rätt vad det är så startar den och eftersom den jobbar mot det kalla bottenvattnet i tanken behövs det inte mycket för att den ska börja leverera. det är bra att ha över 45 graders lutning, den ger mer på vinterhalvåret då och så rasar snön av lättare.
Min solfångare är överdimensionerad, jag täcker över en modul på sommaren.
MVH/Gano
Gano
Gano
« Svar #5 skrivet: 08 februari 2006, 13:38:51 »
6000 kWh? Jösses vad lågt! Det är ju vad en del har i hushållsel. Hur många är ni i hushållet ?
MVH/Gano
