Författare Ämne: FTXM42K  (läst 3138 gånger)
Utloggad nohope
  • Antal inlägg: 15
FTXM42K
« skrivet: 13 juli 2018, 06:15:30 »
Vår nuvarande värmepump (Toshiba RAS13) har sagt upp sig.
Fått erbjudande om en Daikin FTXM42K.
Är den något att köra på? Tydligen gammal modell.
Tack på förhand.
Mvh
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
SV: FTXM42K
« Svar #1 skrivet: 13 juli 2018, 07:45:35 »
Många faktorer som spelar in,
hur stort är huset,
var i landet ligger det,
vad kostar den- för jämförelse med nya modeller,
Garantier
Men visst Daikin är ok pumpar! Men svårt att svara på om det är rätt.
Utloggad nohope
  • Antal inlägg: 15
SV: FTXM42K
« Svar #2 skrivet: 13 juli 2018, 09:37:03 »
120m2 fritidshus (vinterisolerat) i skåne.
15000 Kr för pump inkl installation
5 års garanti på material och installation.
Går inte hitta mycket information om pumpen då den har utgått därav min fråga.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2946
SV: FTXM42K
« Svar #3 skrivet: 13 juli 2018, 12:59:32 »
FTXM42K är en standardmaskin (samma innerdel som Caldo X25/35) dock så är utedelen större.
Hyfsad effekt på maskinen. Första R32 modellen.
Men för dessa pengar är det en bra maskin absolut.
/Daikin
Utloggad nohope
  • Antal inlägg: 15
SV: FTXM42K
« Svar #4 skrivet: 25 juli 2018, 06:40:39 »
/Daikin
Tack för dina svar. När installationen nu är klar sitter det av någon anledning en FTXM50 istället, lär väl inte vara någon nackdel utöver marginell ökad ljudnivå.
Jag vill installera en WIFI-modul, är det en BRP069A41 jag skall ha om det ens går att koppla in en BRP i FTXM50?
Tack på förhand.
Utloggad Daikin_
SV: FTXM42K
« Svar #5 skrivet: 26 juli 2018, 06:05:30 »
Tack på förhand.
Det är rätt modul. Bara att koppla in.
Lycka till.
Utloggad nohope
  • Antal inlägg: 15
SV: FTXM42K
« Svar #6 skrivet: 17 augusti 2018, 10:36:55 »
Nu har fått hem BRP069B41 och tänkte installera den i min FTXM50.
Hittar dock inte någon anslutningskabel förberedd i innedelen? Har jag beställt fel wifi-modul??
Skall jag beställa en annan modell där anslutningskabel ingår? I så fall var skall den anslutas.
Bifogar två bilder på hur det ser ut i innedelen (bilden på kretskortet är spegelvänd då den sitter nära en vägg så jag fick använda en spegel).
Utloggad Daikin_
SV: FTXM42K
« Svar #7 skrivet: 17 augusti 2018, 10:53:33 »
Är det FTXM50K eller FTXM50M ?
Utloggad nohope
  • Antal inlägg: 15
SV: FTXM42K
« Svar #8 skrivet: 17 augusti 2018, 11:20:00 »
Det är en ftxm50k3v1b
Utloggad Daikin_
SV: FTXM42K
« Svar #9 skrivet: 17 augusti 2018, 15:22:36 »
Då skall du ha en BRP069B42. Kan du skicka mig din adress på PM så skickar vi över kabeln till dig.
Mvh
Daikin
