Författare Ämne: Mobiltelefon från företaget!  (läst 7008 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 04 juli 2018, 16:21:02 »
Jag ska få en arbetstelefon från min arbetsgivare men blir aningen kluven till det då jag idag ändå blir nådd via min  privata telefon och även om jag ringer i jobbet så är det "gratis" då jag betalar typ 599:- och får ringa så mycket jag vill.
Ett nytt nummer skulle vela till det.
Då var alternativ nr 2 att de tog över mitt abonnemang helt och hållet och står för både mobil och nummer.
Alternativ nr 3 som jag tyckte va att de betalar mig en summa i månaden och jag behåller allt privat som jag har det idag.
Hur fungerar det tex?
Hur skulle ni gjort?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 19495
SV: Mobiltelefon från företaget!
« Svar #1 skrivet: 04 juli 2018, 16:32:55 »
Har tidigare haft arbetstelefon i säkert 15 år dock inte numera men alltid haft en privat telefon också. Tycker det är rätt skönt att kunna lämna jobb telefon om man är på semester och när jag slutade min anställning och lämnade över telefon till min efterträdare var det skönt med privat telefon men säkert ett dumt val om man tänker på ekonomin.
« Svar #2 skrivet: 04 juli 2018, 16:33:48 »
Alternativ 2 tycker jag låter bäst.
Alternativ 3 antar jag innebär att du lämnar in kvittot på din kostnad varje månad och får tillbaks utlägg? Det låter onödigt krångligt.
Jag har haft 'tjänstemobil' i 20 år med samma nummer trots att jag bytt arbetsgivare flera gånger. Jag har aldrig haft privat telefon under den tiden och aldrig störts av jobbsamtal på fritiden.
« Senast ändrad: 04 juli 2018, 16:36:16 av purjo__ »
Utloggad "joka"
« Svar #3 skrivet: 04 juli 2018, 16:42:53 »
Ja alternativ 3 är nog besvärligt om man ska göra det riktigt och rätt.
2 är ju bekvämt. Hur blir det då med tilläggstjänster som Storytel och Spotify då tro?
3 är som Smurfen säger, är man ledig så lägger man undan mobilen och är därmed fri.
Såg att Samsung S9 nu även har dubbla sim-kort.
Nån som kör med det?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #4 skrivet: 04 juli 2018, 17:52:30 »
Jag har Spotify och det dras direkt från mitt bankkonto. Har du någon variant där kostnaden hamnar på mobilräkningen så behöver du ändra betalsätt om dom tjänsterna ska fortsätta fungera.
Utloggad "joka"
« Svar #5 skrivet: 04 juli 2018, 18:01:28 »
Ja de tjänsterna läggs på räkningen av Telia när jag valt Spotify och Storytel.
Men det är nog bara att låta det va då kanske och se vad som händer. Bryts det så får jag skaffa de tjänsterna själv.
Hur gör nu med mobilen, vad får du för nalle och prisklass?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #6 skrivet: 04 juli 2018, 18:04:40 »
Jag har jobbmobil och jobbnummer men valde en dual-sim telefon och behöll det privata numret också.
Du kan då ta det billigaste som finns till ditt privata nummer och båda numren är aktiva samtidigt i telefonen.
Funkar bra.
Utloggad "joka"
« Svar #7 skrivet: 04 juli 2018, 20:08:02 »
Funkar bra.
S9 har dual-sim såg jag.
Är det valda sim1 då som får stå för surfen ?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #8 skrivet: 04 juli 2018, 20:47:32 »
Man väljer normalt sett vilket kort som ska ta surfen men på de allra senaste kanske det finns ännu mer funktioner.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3172
  • 62.77405 21.18189
« Svar #9 skrivet: 04 juli 2018, 20:50:15 »
På min fd cat fick man välja fritt hur sim skulle användas. Jag skulle då inte börja bära två telefoner. Dubbla sim är kanon.
Men i finland skulle en arbetstelefon räknas som lön då företaget betalar så man beskattas 200kr i månaden men får använda så mycket man hinner. Telefon får man ju också i begränsad mängd men kan ju hända man inte är nöjd med märket man får.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #10 skrivet: 04 juli 2018, 22:56:34 »
Ställs det några krav på att jobbtelefon måste ha spionprogram som airwatch eller liknande? Har du fel boss sitter den och avlyssnar dig...
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #11 skrivet: 05 juli 2018, 05:52:00 »
Inte för allt smör i Småland hade jag tagit en arbetstelefon som anställd.
Firman som jag var anställd på tidigare ville att vi skulle ha telefoner, det kan jag lova är inte för att dom vill vara snälla och det var bara 30% som valde det alternativet. Vi andra pröjsade telefonen själva ur egen ficka och på den tiden var det dyrare att ringa.
OCH vill dom vara sjysta kan dom enkelt bara höja din lön med en tusing, dessutom är den pensionsgrundande. ;)
Är det påtvingande telefoner hade jag lämnat den på jobbet när jag går hem.
Dom vill att Tantaloan ska ha firmatelefon, men det kommer hon aldrig ta trots att hon gör mycket jobbrelaterat.
« Svar #12 skrivet: 05 juli 2018, 08:31:42 »
Vad är det som är så dåligt med telefon från arbetsgivaren?
Inloggad svenske kocken
« Svar #13 skrivet: 05 juli 2018, 10:17:53 »
Mycket irriterande när man står hos en kund och gör ett jobb och telefonen ringer, inte minst när chefen vill att man ska åka på ett annat "viktigare" jobb. Kunden blir irriterad, man själv blir irriterad och måste förklara för kunden att denne inte är så viktig och att man kommer igen när tid ges. Dessutom alla andra som ringer och "bara" vill fråga om saker och ting. Dom enda som har verklig nytta av jobbtelefonerna är kontorsnissarna som aldrig behöver stå ansikte mot ansikte hos en irriterad kund.
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #14 skrivet: 05 juli 2018, 12:08:11 »
Det finns ju förprogrammerade svar numera, "jag kan inte prata just nu" brukar jag använda om jag talar med någon annan eller helt enkelt inte anser mig ha tid.
