Författare Ämne: Vända radiator upp-och-ned  (läst 3160 gånger)
Utloggad redtop
  • Är lite för grön än så länge för att påstå att jag
  • Antal inlägg: 112
  • NIBE F1155
« skrivet: 03 juli 2018, 10:04:27 »
Jag har hittills haft en elradiator för att hålla frostfritt i mitt installationsutrymme i källaren, men nu tänkte jag sätta dit en vattenradiator istället (har bergvärme).  Hittade en fläng ny Epecon på loppis för 70 kr!  tummenupp
Rör kan endast dras i taket och det blir enklast om jag ansluter rören uppifrån till radiatorn. Det borde väl inte vara några problem att bara vända radiatorn upp-och-ned och sen växla anslutningarna så man får inkommande på överdelen av radiatorn (motströmsvärmeväxling)? Termostaten hamnar på utgående men det kan ju knappast spela någon roll var man stryper?
Måste naturligtvis fixa en avluftning på högsta punkten på rören men det är inga konstigheter.
Vad säger expertisen? Är det något jag missar i mitt tänk?
  • Antal inlägg: 36601
SV: Vända radiator upp-och-ned
« Svar #1 skrivet: 03 juli 2018, 11:11:26 »
Jag vet inte om det finns några konstruktionslösningar invändigt i en radiator som skall underlätta korrekt fördelning av värme över ytan, så jag kan inte svara dig.
Men det verkar otroligt att det skulle finnas någon form av finmekanik i så billiga produkter, jag tror att det är problemfritt att vända på radiatorn.
Avluftningsnippeln kanske inte fungerar så bra  ::) , men den borde ju inte behövas på lägsta punkten i systemet kan man tycka.
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #2 skrivet: 03 juli 2018, 11:41:12 »
Upprätt på en radiator beror på om den har inbyggda anslutningar eller inte...
Bäst fungerar de om vattnet kommer in uppe och går ut nertill, om det sen är upptill, från sidan eller nertill
Har en radiator inbyggt koppel så finns det bara en möjlighet, rättvänd
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad redtop
  • Antal inlägg: 112
  • NIBE F1155
« Svar #3 skrivet: 03 juli 2018, 11:58:21 »
Det är "vanligt" utanpåliggande koppel.
  • Antal inlägg: 3700
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
