Författare Ämne: Storlek på förångare  (läst 2279 gånger)
Utloggad angorgus
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 02 juli 2018, 12:35:03 »
Har köpt ett aggregate med Kompressor och kondensor. Till denna rekommenderade firman en automatisk expansionsventil. Hur beräknar man storleken på förångaren ? Skall kyla vatten ned till +4-6 grader I en behållare eller via en växlare. :)
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
SV: Storlek på förångare
« Svar #1 skrivet: 02 juli 2018, 21:44:24 »
Hallå! Jag är själv ingen fena på köldmediebiten men lär mig hela tiden.
Min första tanke är att effekten på kompressorn samt effekten som krävs för att kyla den mängd vatten du har på en viss tid, dvs effektbehovet, måste lira. Berätta lite mer så är det lättare att ge tips. Vad är det du skall kyla? Hur mycket och hur snabbt ska det kylas? Vilken effekt har kompressorn?
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
