Författare Ämne: Elpatron eller elkasett? Vad är bäst?  (läst 2138 gånger)
Utloggad aroncbds
  • Programmerare. Bilplåtare samt Atmel-fantast på fritiden
  • Stad/land: DUT-zon 3
  • Antal inlägg: 71
  • Alla tips är VARMT välkomna! ;-)
« skrivet: 01 juli 2018, 19:06:29 »
Hej på er!
Jag har tre acktankar (en på 950l samt 2 på 1500l/st) där jag vill förhindra sönderfrysning av värmesystemet om vi skulle åka iväg under vintertid.
Jag tänkte sätta en elpatron i varsin tank, men fick rådet att använda en elkasett i stället. Det bör tilläggas att systemet inte behöver värma huset i detta ”reservläge”, utan endast hålla vattnet i systemet (tankar, panna samt radiatorkretsen) flytande genom att hålla vattentempen på några få grader.
Vad anser ni är bästa valet, samt vart ska man koppla in elkasetten om denna förespråkas?
Tack på förhand!
« Senast ändrad: 01 juli 2018, 19:08:06 av aroncbds »
Utloggad Pickle_rick
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
SV: Elpatron eller elkasett? Vad är bäst?
« Svar #1 skrivet: 01 juli 2018, 20:12:19 »
Jag skulle tippa på att en elkasett är billigare i installation men antar den är dyrare inköp, det räcker inte att du sätter in en elpatron och med hjälp av cirkpumpen cirkulerar vattnet i tankarna bara? Du lär ju få ta hjälp av en cirkpump hur som helst med elkasetten men även rören om du sätter in elpatron i alla tankarna?
Det är inte billigare att sätta dit en elradiatorer i utrymmet bara? :)
Nibe vvm 320/f2120-12 med 200 liter volymtank
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
« Svar #2 skrivet: 02 juli 2018, 18:38:22 »
Du säger skydda  mot frysning , gäller det även radiatorkretsen eller tappar du ur den
Utloggad aroncbds
  • Antal inlägg: 71
« Svar #3 skrivet: 03 juli 2018, 08:12:58 »
Det gäller hela kretsen. :-) Får nog bli en elpatron i en eller flera tankar och ett litet elelement i pannrummet! :-)
