Författare Ämne: Sjävreglerande termostat med tempgivare utomhus  (läst 4002 gånger)
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« skrivet: 01 juli 2018, 09:59:18 »
Alltså jag söker efter en termostat för 3-fas elpatron i tank för husvärme
För att slippa reglerschunt-automatik på vattencirkulationen så har jag sökt efter bara en termostat som känner av utetemp. och reglerar värmekurvan enligt den
Den finns att köpa som komplett elpanna-system men priset är närmare 2000€uro och det tänker inte jag investera i
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
SV: Sjävreglerande termostat med tempgivare utomhus
« Svar #1 skrivet: 01 juli 2018, 10:35:45 »
Rent tekniskt borde man kunna använda en vanlig shuntstyrning och låta 'shunt öppna'-signalen styra elpatronen.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #2 skrivet: 02 juli 2018, 13:06:32 »
Eller också transplanterar man styrsystemet från en skrotad elpanna eller bergvärmepump till sitt eget projekt, då får man det förmodligen gratis och har ungefär de funktioner som behövs i detta fall.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
« Svar #3 skrivet: 02 juli 2018, 18:35:17 »
Det finns ingen bra lösning för en EL-patron som sitter i en tank och styra med utegivare , blir antingen för mycket eller för lite värme   patron med  3 Kw har 3 slingor på 1 Kw  en patron på 6 Kw har 3 slingor a 2 Kw  och en 9 Kw  har lite fler som kopplas in lite udda
Det som kan tänkas för dig är en s.k. pulserande  kraftaggregat  (  den leverera ström i pulser i sekunder )  med utgivare som
håller framledningstempen enligt inställt värde
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #4 skrivet: 03 juli 2018, 08:05:11 »
Det där är nåt som man borde kunna bygga en styrning till i Logger 3030, det skulle då kosta ca 3000 kr med kontaktor och logger.
Just nu har vi ingen funktion för kurva i proportion till utetemp, men om det låter intressant kan jag höra med min utvecklare om det skulle vara tidsödande eller ej att skapa.
Att temperaturen skulle behöva pendla tror jag inte för en sekund på, hur mycket över/under börvärde vbf skall gå bestämmer man ju med ett värde för hysteres i en sådan styrning.
Detta oavsett effekt på elpatron.
Det borde inte vara svårt att styra det på tiondels grad när.
Inloggad Rickard
« Svar #5 skrivet: 03 juli 2018, 08:20:36 »
Annars skulle det nog gå bra att styra direkt på rumstemp, vet de som har t.ex. Bonus värmepumpar som regleras med hjälp av enbart rumsgivare med 0.5 graders hysteres, det fungerar bra!
Med logger 3030 skulle du kunna ställa hysteresen lägre än så.
Väljer du Logger 3030 så finns redan denna typ av styrning inbyggd.
Edit, i dagsläget kan vi bara styra på hela grader, skall se om det är lätt fixat att ändra till tiondels grader...
« Senast ändrad: 03 juli 2018, 08:25:45 av Rickard »
« Svar #6 skrivet: 03 juli 2018, 09:35:00 »
Det finns färdiga termostater som "pulsar" ut styrsignaler, det man måste ha är relän/kontaktorer som dels är "tysta" dels tål dom många korta till och frånslagen.
Det finns även system som bygger på många relän och många steg men det bygger ju på att man har många "värmeslingor" att styra. Sök på pulser och termostat.
Inloggad Rickard
« Svar #7 skrivet: 03 juli 2018, 10:43:15 »
I loggerns styrprogram kan man lägga in tidsfördröjning så det inte blir överdrivet många till/frånslag.
« Svar #8 skrivet: 03 juli 2018, 10:48:43 »
När man har en "värmepatron" med ett eller få steg, som ska fungera utan shuntning av vattnet, vill man ha många till och frånslag för att hela tiden hålla vattnets temperatur på rätt nivå för det behov som momentant finns.
Inloggad Rickard
« Svar #9 skrivet: 03 juli 2018, 11:07:57 »
Nu var ju detta en elpatron i en tank, det tar rätt lång tid att värma xxx liter vatten med en elpatron, och ännu längre tid innan det i sin tur påverkar inomhustemperaturen.
De av mina bekanta som kör med Bonus värmepump och reglering på innetemp har inte många starter alls/dygn, och rumstempen hålls i princip inom 0.5 grader, i många fall är det mer exakt än de som styrs av utetemperaturen.
Att reglera på utetemp är egentligen rätt korkat kan jag tycka, lite som att köra bil genom att titta bakåt.
Och onödigt krångligt.
Utloggad Mekaniker
  • Antal inlägg: 640
« Svar #10 skrivet: 03 juli 2018, 11:57:21 »
Vad jag är ute efter är att hålla temperaturen så låg som möjligt i tanken, helst samma temperatur som behövs i värmesystemet för att hålla bostaden i rätt temperatur med så minimal förlust som möjligt. Om termostaten styrs av ute eller inne-givare är i sig en småsak
Nästan alla pannsystem med eller utan tank gör ju värme enligt för-inställt maxbehov ung. 65 celcius som bör räcka till för - 20 celcius
Det shuntas ju ner till behovet via en inne/ute-tempgivare
Vid +20 celsius är det fortfarande + 65 celcius i tanken och pannrummet närmar sig bastutemperatur...
Kanske snålheten går för långt ibland tummenupp
Mekaniker
Inloggad Rickard
« Svar #11 skrivet: 03 juli 2018, 12:16:25 »
Med en justerbar digital rumstermostat som styr kontaktorn för värmepatronen så kan du få till det du önskar, se bara till att det inte är för stor hysteres på termostaten, det bör vara en justerbar hysteres med tiondels grader som går justera.
En hel grad diff inne innan man låter värmen gå på igen kommer man att märka av rätt skapligt.
« Svar #12 skrivet: 03 juli 2018, 12:31:39 »
Då kanske det enklaste är att isolera tanken bättre?  dontknow
Utloggad Mekaniker
  • Antal inlägg: 640
« Svar #13 skrivet: 04 juli 2018, 19:06:17 »
Vi får se vad som är billigast?
Hämtade igår hem en jordvärmepump av årsmodell 1981 som har en 300L syrafast VVB med 4 kw elpatron, värmesidan är en mantelberedare med en gas-slinga med nästan 100m 15mm koppar som värmeväxlare. Gasen (R22/4 kg) idag urtagen av kylfirma så nästa vecka kapar jag rören till kompressordelen och river ut det
Blir att testa lite olika saker...
Mekaniker
