Författare Ämne: Värmepump för förvärmning av varmvatten  (läst 1991 gånger)
Utloggad slitvarg
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 29 juni 2018, 13:06:12 »
Jag ägnar mig åt en uppgift i plugget som består i att jag ska dimensionera ett enklare tappvattensystem för en byggnad med 15 bostäder.
Dimensionerande förutsättningar är att jag ska ta hänsyn till beredning av varmvatten samt en värmepump som förvärmer varmvattnet.
Min fråga är vad en lämplig värmepump skulle vara i detta avseendet? Frånluftsvärmepump? Solenergi?
En enklare skiss på flödesschema vore även uppskattat. Jag behöver inte gå in i djupet i själva utan det handlar egentligen om valet av lämpligt system.
Tack på förhand.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Värmepump för förvärmning av varmvatten
« Svar #1 skrivet: 29 juni 2018, 15:00:43 »
För ett hus med 15 bostäder skulle jag valt en bergvärmepump för fastigheter.
Om du sparar länken som ett dokument på din dator så kan du sen markera varmvattenladdning och spetsberedare.
Kanske detta kan duga?
https://proffs.nibe.se/nibedocuments/18262/M11292-5.pdf
Utloggad slitvarg
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 29 juni 2018, 19:55:04 »
Tack för den informationen! Det var något att bygga på.
En fråga dock eftersom jag är novis inom området. Vad har spetsberedningen för funktion i förhållandet till fastigheten? Är den nödvändig?
« Svar #3 skrivet: 29 juni 2018, 21:24:58 »
Det beror på vilken temperatur man vill ha och hur man dimensionerar värmepumpen. Du skrev 'värmepump för förvärmning av varmvatten', då antar man att 'slutvärmningen', spetsen, görs med något annat än värmepumpen.
