Författare Ämne: Hur viktigt är elpatronen i frånluftsvärmepump.  (läst 14422 gånger)
cercig
cercig
SV: Hur viktigt är elpatronen i frånluftsvärmepump.
« Svar #15 skrivet: 28 juni 2018, 16:49:40 »
Så, med andra ord verkar det konstigt att varmvattnet försvann är cirkulationspumpen stängdes av.
Exakt hur gjorde du när du stängde av cirkulationspumpen?
Jag kan inte beskriva vad jag gjorde när jag slog av både elpatron och cirkulationspump, jag kan bara visa två bilder i länken nedan. OBS! Bry er inte om värden på digitala skärmen, jag slog på elpatronen för ett par timmar för att få varmvatten till duschen. Nu slog jag av cirk.pumpen igen nyligen.
Jag vet inte om knappen "Förskjutning.värmekurva" är relevant, men det var minimum på början när jag slog av cirkulationspumpen.
https://photos.app.goo.gl/cyVeXjeWTbYPtJ6p7
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1580
« Svar #16 skrivet: 28 juni 2018, 17:06:56 »
Gick elpatronen in ofta tidigare när den var aktiverad?
Inget panntryck och felkod A03.
Går inte kompressorn alls får du mycket riktigt inget varmvatten när du stänger av elpatronen.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #17 skrivet: 28 juni 2018, 17:13:21 »
Ja, det verkar som att kompressorn (själva värmepumpen) inte går av någon anledning. Då är det bara elpatronen som värmer (och hela besparingen med värmepumpen uteblir), så när du stänger av den blir det kallt.
Felkod A-03 i sifferfönstret
Köldmediekretsens högtrycks- eller lågtryckspressostat
utlöst, se avsnitt ”Återställning av pressostater”.
 Högtryckspressostat: För höga värden inställda
på rattarna ”Val, värmekurva” och ”Förskjutning,
värmekurva” (kan även avläsas på kanal 6 och 7 i
sifferfönstret). Se avsnitt ”Rumstemperatur”.
 Lågtryckspressostat: För lågt ventilationsflöde
eller för lite köldmedium.
När felorsaken är åtgärdad återställes felkoden i sifferfönstret
genom att stänga av och åter starta värmepumpen
Testa att slå av och på hela prylen och se om kompressorn går igång igen utan att larma. förmodligen har den löst ut i vinter på grund av att du har max värmekurva inställd.
« Senast ändrad: 28 juni 2018, 17:16:39 av purjo__ »
« Svar #18 skrivet: 28 juni 2018, 17:21:04 »
Högrtyckspressostaten behöver tydligen återställas manuellt:
cercig
cercig
« Svar #19 skrivet: 28 juni 2018, 18:43:23 »
Nu läste jag också manualen, det var inte lätt att förstå hur allt hänger ihop, men nu ska jag skruva av övre luckan och se om det är ett problem med pressostater.
Och en läxa till mig: Det är inte bra ide att ställa värmekurvan till max. Runt 9 låter bättre för Stockholm enligt kartan på värmepumpen.
Andra temperaturmättningar:
1- Panntemperature 50 C
2- Framledningstemp. till värmesystem 22 C
3- Utetemperatur 26 C
4- Förångningstemper. 34 C
5- Avluftstemp 34 C
8- Temperatur- kompressorgivare 40 C
9 - Tilluftstemperature -- (inget värde alls)
cercig
cercig
« Svar #20 skrivet: 28 juni 2018, 19:24:07 »
Herregud!! Snacka om att jag glömde testa mest basic testet: Att starta om maskinen :)
Efter omstart försvann felmeddelandet A3. Inget A-meddelande alls.
Men mini-röda lampan för "Kompressor i drift" lyser inte fortfarande. Kanske finns det tillräckligt varmvatten i systemet därför går kompressorn inte i drift.
Nu har jag stängt av hela värmepumpen, jag ska använda hela varmvattnet i systemet och jag ska starta värmepumpen igen. Då kan jag berätta för er sen om "Kompressor i drift"-lilla lampan lyser eller inte.
Utloggad perra83
« Svar #21 skrivet: 28 juni 2018, 19:41:04 »
Fyll även på vatten i systemet så manometer står på ca 1bar.
När du har gjort det kan det vara idé att lufta.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3124
  • Kyltekniker
« Svar #22 skrivet: 28 juni 2018, 21:30:15 »
Annars kan du testa gå till kanal 14 och ändra till ett där, så startar kompressorn.
