Författare Ämne: Trevlig midsommar  (läst 2063 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3169
  • 62.77405 21.18189
Trevlig midsommar
« skrivet: 22 juni 2018, 20:16:37 »
+10 ute, regnat som himmelen vore öppen och blåser runt 12m/s. Dvs en normal finsk midsommar!
Ha det gött!
SV: Trevlig midsommar
« Svar #1 skrivet: 22 juni 2018, 20:36:10 »
Detsamma!  tummenupp
Kom fem droppar regn precis till dansen  help
Sen fint väder igen  8)
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 22 juni 2018, 21:12:30 »
det var skönare i maj.......
Utloggad Dontis
  • Stad/land: Storå Nerike
  • Antal inlägg: 56
« Svar #3 skrivet: 22 juni 2018, 23:06:27 »
Fick offra mig att gå ned i bäcken för att peta loss min frigolitbåt i vår tävling nedför bäcken, blev blöt, men det var ingen fara eftersom det iallafall har regnat av och till hela eftermiddagen. :)
Blir säkerligen varmare på julafton 2018. ^^
9 grader nu, men snapsen värmer.
All lycka till er.
Nyinflyttad 2017/06, Tegelfasadsvilla 1.5 plan, byggt -1960, 102kvm boyta + 70kvm biyta som källare och garage(30kvm).
2-glas fönster, lagom dragigt hus.
Värmde till cirka 19.5°C i boytan, cirka 12°C i betongkällaren och 5°C i garaget.
Uppvärmingen vid inköp bestod av en läckande CTC Total -83 (ved+el).
Total el-förbrukning:
2017/06-2018/04, 14 MWh + 10 kbm ved.
2018 April, byte från CTC till IVT HE C9 borrdjup 160m.
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #4 skrivet: 23 juni 2018, 16:54:13 »
Glad midsommardag på er!
Som säkert de flesta märkte så gick det inte att vara ute ens igår, sitter taken fast ännu i Korsnäs?
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #5 skrivet: 23 juni 2018, 17:09:49 »
Givetvis, snålade inte på skruvar då jag monterade taket...väntade på att studsmattan skulle lätta, men tydligen räckte betongblocken jag har som tyngd. men träd ligger lite överallt, jag fick bara ett som lutar kraftigt inte så konstigt då toppen nästan slog i marken mellan svängningarna. Men konstigt nog inget strömavbrott.  tummenupp
Trädgårdspaviljongen flög till skogs, men jag slapp ju montera ned den idag då jag skulle måla väggen bakom.  tummenupp
Utloggad Mekaniker
  • Antal inlägg: 640
« Svar #6 skrivet: 23 juni 2018, 17:21:37 »
De andra är utan el ännu också, nästan 27000 utan el vid 20:00 igår
http://www.sähkökatkokartta.fi/#/nyt
Mekaniker
