Författare Ämne: Golvärmefördelare radiatorer  (läst 2305 gånger)
Utloggad Rietveld1986
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 21 juni 2018, 09:40:39 »
Detta gäller en pågående nybyggnation..
Jag har en färdig golvvärmeinstallation på nedervåningen, med ett trådlöst system med styrmodul och trådlösa rumsgivare.
Jag är igång med att projektera radiatorsystemet på övervåningen och har landat i att installera en fördelare, för att få skarvlöst till varje radiator.
Började även kika lite på danfoss trådlösa radiatortermostater (connect) då jag gärna vill ha en digital rumstermostat med temperatur på väggen.
Tanken slog mig att det kanske vore möjligt att använda samma styrmodul som för golvvärmen och endast köpa samma fördelare/ställdon. Men hur fungerar det egentligen att justera radiatorer som med golvvärmen.
Det ska alltså inte sitta ihop med golvvärmefördelaren, dit jag har shunt. Utan ett helt eget fördelarskåp med högre temp etc. Samma styrmodul dock.
Fördelarens ventil har maxflöde på 5 l/m vilket borde räcka för de större radiatorerna som är 1000W. Eller?
Någon som gjort något liknande?
Tacksam för alla tankar och ideer :)
SV: Golvärmefördelare radiatorer
« Svar #1 skrivet: 21 juni 2018, 11:37:01 »
Kul med kreativa förslag!
Ingenting är omöjligt, ska bli spännande att läsa vad rörisarna skriver!
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
« Svar #2 skrivet: 21 juni 2018, 14:09:05 »
Det bör fungera att göra så.
Det regleras väl ändå av rummets temperatur och inte av framledningen.
Ganska säker på att flödet räcker och blir över.
Kolla på purmo's eller motsv hemsida så hittar du flöden för radiatorerna.
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
Utloggad Pickle_rick
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #3 skrivet: 21 juni 2018, 21:41:28 »
Tror inte flödet blir något bekymmer, lk har färdiga fördelare utan shunt då där du enkelt kan ställa in flödet till varje enskild radiator :)
Nibe vvm 320/f2120-12 med 200 liter volymtank
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 22 juni 2018, 09:37:18 »
Tack för svaren!
Ska nog testa detta ändå :)
Fördelare ska jag ju ha oavsett, så i sämsta fall får jag väl "rycka" bort ställdonen och sätta termostater på radiatorerna.
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #5 skrivet: 22 juni 2018, 11:39:39 »
Tror det kommer funka Rolex  tummenupp
Glöm inte att återkoppla sen bara..  :)
