Författare Ämne: Myror i köket  (läst 2226 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
Myror i köket
« skrivet: 16 juni 2018, 09:08:01 »
Vi har upptäckt små myror på köksbänkarna, 3 - 4 mm.
Vi har lagt ut en flaska med sockervatten vid kökstrappan. Det brukar vara effektivt.
Tips på annat för att slippa myrorna inomhus ?
Trevlig helg
Sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Inloggad svenske kocken
SV: Myror i köket
« Svar #1 skrivet: 16 juni 2018, 09:17:54 »
Jag använde Myrr flex mot svartmyror under stenläggningen i växthuset och på en stenbelagd gång. Det fungerade utmärkt och efter några dagar var alla myror borta.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
SV: Myror i köket
« Svar #2 skrivet: 16 juni 2018, 19:46:39 »
Så här på försommaren kan det tillfälligt bli fullt med små svartmyror inomhus när de svärmar (ett säkert tecken på att det är svärmning på gång, är att en del av myrorna har vingar). Men de försvinner på några dagar vare sig man gör något åt dem eller inte, så eventuell effekt av Myrr kan lika väl vara inbillad.
Om man störs av dem kan man försöka att dammsuga upp så mycket som möjligt av dem.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
SV: Myror i köket
« Svar #3 skrivet: 16 juni 2018, 20:35:57 »
Eftersom det är några veckor sedan jag använde medlet OCH det inte har varit några svärmande myror så torde medlet ha haft effekt. Jag har senare använt det mot en stack med skogsmyror och även där fungerade det utmärkt. Jag har tidigare provat div preparat men just Myrr flex har varit överläget.
Ps
Lantis som jag är så har jag rätt bra koll på naturen och jag kan garantera att det INTE handlar om inbillning.
SV: Myror i köket
« Svar #4 skrivet: 16 juni 2018, 22:11:52 »
Jag hade inga problem med myror i köket men mina norska barnbarn (då typ 4-5 år) blev rädda för dem... :o
Sen dess har jag rivit ut all inredning och spismur och golv och sågspån i trossbotten, isolerat och lagt nytt spånskivegolv, linoliummatta och komplett IKEA köksinredning för typ 40000kr  help
...Numera är barnbarnen stora tonåringar och det är kanske det som gör att de inte bryr sig eller ser några maurer längre ?  ::)  ::)
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: Myror i köket
« Svar #5 skrivet: 19 juni 2018, 15:17:41 »
Satte ut en myrdosa i köket en sommar, efter det kom dom aldrig tillbaka.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
