Författare Ämne: Flytande golvvärme på betong  (läst 37621 gånger)
admin
admin
Re:Flytande golvvärme på betong
« Svar #15 skrivet: 11 september 2004, 09:42:03 »
Det tyder på att de som la in det golvet visste att det kunde bli problem om de satte ett tätt skikt på golvet, alltså valde de en beläggning som kunde andas.
Det var klokt när det gjordes - och det är klokt nu.
Utloggad Qvist
  • Antal inlägg: 8
« Svar #16 skrivet: 11 september 2004, 14:48:24 »
Jag skall förtydliga lite,tror nämligen inte den beläggningen jag hadde var luftande ! Nålfiltsmatta + någon typ av tjärpapp klistrad direkt på betongen.Är detta en luftande beläggning ?
mvh Qvist
admin
admin
« Svar #17 skrivet: 11 september 2004, 15:10:28 »
Tjärpapp är vattentät men inte diffusionstät, det finns ett otal olika kvaliteer så att säga hur pass genomslåpplig den är är omöjligt för mig.
(För övrigt är det väl tämligen ointressant)
Utloggad Qvist
  • Antal inlägg: 8
« Svar #18 skrivet: 11 september 2004, 16:47:05 »
Nja vet inte det,för om det legat ett tätt matirial på plattan i 35 år utan fukt skada, så borde det väl funka bra med flytande värmegolv i fuktsynpunkt ? Platon+cellplast+golvspån ,bara en tanke jag är bara som amatör intreserad av att lägga det bästa för mina förutsättningar.(rummen har varit uppvärmda till och från)
MVH Qvist
admin
admin
« Svar #19 skrivet: 11 september 2004, 18:57:14 »
Jagh är inte heller någon expert, självlärd p.g.a. forumet och ett visst intresse av dylika fysikaliska egenheter.
Har du inte några synliga fuktskador där pappen legat så verkar du dock ha goda förutsättningar för ett problemfritt nytt golv.
Men vad vet jag  :-[
Utloggad Qvist
  • Antal inlägg: 8
« Svar #20 skrivet: 11 september 2004, 21:16:09 »
Ja vem vet,det finns väll lika många rätt som fel !Jag är glad att jag hittade detta forum,som jag ser det är detta en av internets stora fördelar.Att vi försöker hjälpa varandra ,tycker att de svar jag fått har givit mig en del på vägen,hur som helst till sist är det vi själva som får ta ställning till möjligheter och svårigheter.Men med detta forum kan man komma ganska långt.
Jag tackar för visat intresse,hit lär man återkomma !
Framför allt stort tack till  Rickard som håller detta forum.
Klart värt att sponsra.
MVH Qvist
ps.Har nu fått tillräckligt på fötterna för att bestämma hur jag skall göra .ds
admin
admin
« Svar #21 skrivet: 11 september 2004, 23:15:00 »
Tack Qvist, det är tack vara såna som dig som jag håller på!
Du är ödmjuk inför uppgiften, lyhörd för synpunker, men ändå fast besluten att gå vidare.
Upplyftande!
Hoppas det går bra.
(går det åt pipan lär en avfukare kunna lösa problemen ;) )
/Rickard
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #22 skrivet: 12 september 2004, 00:09:21 »
Ett sista inlägg kring detta.
Klinkergolv rätt gjorda direkt på betonggolvet kan va mycket fukttåligt.
MEN då ska man inte använda kasseinhaltigt flytspackel, eller annat elände som kan ställa till problem.
Drygt 150 meter aktiv borra.
admin
admin
« Svar #23 skrivet: 12 september 2004, 09:14:59 »
Problemet med klinker direkt på just detta golv blir väl enligt vad jag förstår att isolering av golvet blir omöjlig.
Att köra golvvärme i ett helt oisolerat källargolv av betong lär kosta kulor.
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #24 skrivet: 12 september 2004, 11:55:37 »
Helt rätt Rickard kalla blir dom, men om man vill fräscha upp ett  fuktigt källargolv så kan klinker vara lösningen.
Målning flagar pga fukten,  väljer man nån form av övergolv riskeras fuktproblem osså bygger dom ju en del.
  • Dot gäster: 2790
