Författare Ämne: Ventilation i garage med förråd  (läst 5826 gånger)
Utloggad Stubbe
  • Antal inlägg: 66
« skrivet: 09 juni 2018, 13:36:58 »
Ska bygga garage med förråd.
Garaget blir ca 42m2 och förrådet 7,5 m2. Total invändig area ca 49,5m2
Hittar inga riklinjer i BBR om ventilation av mindre garage, men utgår från att självdrag räcker.
Blir det totalt 4st väggventiler? (typ fresh)
2st i förråd och 2st i garaget, placerade diagonalt ifrån varandra sett till rummet.
Ska ha ett litet fönster i garaget... är det ett alternativ att ta luft via spaltventil för att slippa en väggventil? (spaltventilen klarar 5,7 l/s vid 10Pa).
« Senast ändrad: 09 juni 2018, 13:45:11 av Stubbe »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Ventilation i garage med förråd
« Svar #1 skrivet: 09 juni 2018, 15:11:59 »
Ska du köra in snöiga bilar i garaget på vintern?
Isåfall kan det vara bra att komplettera med en avfuktare.
Sen kan man som alternativ köra på paxfläkt istället för självdrag.
Själv går jag i samma tankar med mitt nybyggda 40m2 garage och har fått tag i ett billigt FTX-agg som jag tänkte bygga om lite, mest som kul projekt. :)
Inloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #2 skrivet: 09 juni 2018, 16:10:16 »
Enklast är ju en paxfläkt som går hela tiden eller om den startar vid en viss fuktighet. En liten fläkt drar bara några watt och det är det värt.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 09 juni 2018, 18:00:36 »
Fuktigt ute så blir det fuktigare inne om fläkten går fuktstyrd?
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 09 juni 2018, 18:36:27 »
jag skulle nöja mig med en avfuktare
självdrag kräver skorsten...och fungerar endast om det är kallare ute än inne
Utloggad Stubbe
  • Antal inlägg: 66
« Svar #5 skrivet: 12 juni 2018, 18:36:01 »
Tackar för alla tips i denna tråd.
